查看: 6307|回复: 12
局域网打印机共享设置图文教程
发表于 2015-11-18 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
局域网打印机共享设置图文教程
  在日常办公中,多数是几台电脑共用一台打印机,几台电脑要想同时控制一台打印机,就必须了解局域网打印机共享设置,本文将以实际截图加文字说明,带你一步一步学会局域网打印机共享设置方法。
局域网打印机共享设置的基本条件(以WIN7系统为例)
  1,要求客户端的电脑与“连接打印机的电脑主机“在同一局域网(连接同一个路由器或交换机)。
  2,在“连接打印机的电脑主机“上安装好打印机的驱动。
  3,“连接打印机的电脑主机“一定要保持开机状态,其他客户端机器才可使用打印机。
  局域网打印机共享架构如下图所示:
  局域网的电脑主机通过交换机或路由器共享“连接打印机的电脑主机“上所安装的打印机驱动,从而控制打印机打印,如果“连接打印机的电脑主机“为关机状态,其他局域网的电脑将无法控制打印机。满足以上条件后:
  在“连接打印机的电脑主机“设置如下:
  1、在操作系统左下角点击“开始“选择”设备和打印机“
  2、下图以佳能 LBP 3300打印机为例,来讲解局域网打印机共享设置方法。首先选中要设置共享的打印机驱动,点击鼠标右键,选择“打印机属性”
  3、选中“共享”,勾上“共享这台打印机”然后点应用,点确定。
  4、在桌面双击 “计算机图标”选中“网络”,选择“网络和共享中心”
  5、选择“更改高级共享设置”
  6、其他选项保持默认,无需更改,重点检查以下两项。
  检查“文件和打印机共享”是否为启用状态,如果不是,改为启用。
  检查“密码保护的共享”是否为关闭状态,如果不是 ,改为关闭。
  7、点击“保存修改”
  “连接打印机的电脑主机“上的设置到此完成。下面进行“局域网的电脑主机”上添加已经共享的打印机驱动。具体操作流程如下:
  1、在“局域网的电脑主机”系统桌面左下角选择开始,选择“设备和打印机”然后选择添加打印机。
  2、选择“添加网络无线或BLUETOOTH打印机”选项,
  选中共享的打印机型号,CANON  LBP3300,点击下一步。
  继续点击“下一步“,然后点击完成。
  即完成局域网打印机共享设置的整个过程。
  注意事项:如果添加的时候在局域网找不到共享的打印机,可以重启电脑操作系统,再次尝试添加一次。
发表于 2015-11-18 13:35:20 | 只看该作者 �
比容有些服务、网络配制、来宾用户等好多未知的原因都有可能导致不能共享打印机。
发表于 2015-11-18 13:34:17 | 只看该作者 �
这个不完全,共享不了还是有很多未知原因的。
发表于 2015-11-18 18:23:03 | 只看该作者 �
打印机不能共享真的还有好多原因,LZ说的只是一部分,勾版系统有的关闭服务需要打开,有的系统利用优化大师也有关闭服务的,我一般都是按自己的系统,保证服务无问题,然后只要是在一个工作组很容易解决打印机共享。
发表于 2015-11-23 11:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 23:16:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-24 16:53:44 | 只看该作者 �
不是每次都成功
发表于 2015-11-25 14:11:33 | 只看该作者 �
打印机不能共享的实在是太多了
发表于 2015-11-25 14:48:08 | 只看该作者 �
新手路过  学习了
发表于 2015-11-30 09:50:45 | 只看该作者 �
楼主确实说得不全面,不能共享打印的问题还多着。
发表于 2015-12-5 15:14:51 | 只看该作者 �
适合小白学习
发表于 2015-12-9 09:19:43 | 只看该作者 �
用共享软件一键设置。很稳
发表于 2015-12-27 21:20:04 | 只看该作者 �
同一个网段比较好搞,不同网段就不好搞啦
