查看: 37697|回复: 476
[笔记本]
让人“胆颤心惊”的ASUS K40AB!成功修复案例分享!
发表于 2014-1-2 19:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程真是太曲折了→据说半年以前此机在我们店里修过北桥→拆开直接加热NB后,亮机!→
于是给客户报北桥故障!让他选择是维修方案,方案1:重植NB,方案2:更换NB!→
客户犹豫了一会最终还是选择只维修,不刚换!→
接下来就是我表演的时候到了,上BGA手术台。。。。。,取下后重新植珠完毕→再次上BGA返修台对其手术,OVER!→
通电开机,MY GOD !电流很不正常,1.8。。。。2.0。。。2.2。。1.8。。。。→
此时那个心啊,别提了,拔凉拔凉的,美女还在旁边等着呢,时而不时的来问问情况,唉,,那种感觉,同行的你们也是清楚的很啊!→
不甘心,又不想再次植珠,麻烦,于是直接加焊一下!再次通电开机,我的神啊,还是一模一样的效果!→
没办法了,此时心情已经陷入了低谷,没办法,再次对其手术,重复第一次的过程,取下,重植,完毕!→
第4次通电开机,我的妈呀,你救救我吧!怎么还是一样啊!真是见鬼啊!量过NB的阻值完全正常,换过内存,CPU,甚至还加热了显卡,都是那么悲惨的结局!呜呜,,,→
此美女等不及了 说让打一个单子,等好了打电话给她,于是郁闷的第5次对其“手术”,将其取下,看个究竟,不取还不知,一取吓一跳,妈的,掉了3个焊点!靠!此时心里7上8下,胆颤心惊,多半要赔主板了,,赔钱到时小事,怕的就是给老板留下不好的印象,于是对其查点位图,哇塞!奇迹发生了,3个都是NC!天啊!此时紧绷的心弦终于松弛了下来,后来怀疑是北桥性能不良,让老板报价让美女更换NB!→
同意后迫不及待将其焊上!第6次通电开机,大家猜猜此时是什么情况?呵呵,,两个字,绝望!!!!啊啊!!我快疯了疯了啊!!!!!!想抓狂的冲动!等着老板骂吧,唉,,悲剧往往发生在我身上!呵呵,,→
第二天灵感一来,从费板中找了一个K40AB AMD的板子,直接将其BIOS ROM换之,耶,怎么电流跳变又发生了变化啊,但是还是不亮啊,只有1.8就停住了,后来突然想起这款机器有两个版本,以前老板还收了一个一模一样的机器,将其BIOS本体直接换之!第N次通电开机,1.8.。。1.6。。1.7。。。2.2。。2.3。。2.4。。亮机!.喔呵!久违的ASUS logo终于肯露面了!  维修心得:我之所以折腾了这么久才弄好它,完全是因为自己的维修经验欠缺或者说思维被自己限制住了,以前从来没有遇到过这个神奇的事情,我也还是人生第一次遇到这个机器会出BIOS问题呢,,不过真是太玄乎了,就做了一下BGA,怎么BIOS程序受损了呢!实在想不通啊!
维修总结:1. 修机器不要死钻,有时候经验会把你带向深渊,换个思维或许会收到意想不到的效果,总之维修中 什么都是有可能的,不要受到定时思维的影响
                                         2. BGA的时候尽量避免掉点,
                                         3.遇到一些奇怪的现象应该及时考虑到BIOS
                                         4 .在平时维修中 如果有时间最好能将正常完好的可亮机的BIOS程序备份下来,日积越多,还有值得       注意的是一定要标注好同机器同型号不同版本的BIOS,避免犯不必要的错误
                                        5.维修资源的丰富性很重要,最好多备一些料板,不在数量,在于质量,以及广泛程度,能有最新的更好
如果觉得还可以的话请各位大侠给小弟加一点小分吧,感谢了。。。高手略过,, 眼睛累了,最后给大家欣赏下美女,呵呵
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8148280.5元2018-11-13 21:36
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 18:09
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-27 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 12:24
辛苦了,重复这么多变  发表于 2014-3-29 22:13
很可能跟CMOS电路有关系  发表于 2014-1-8 13:32
这个神机你也敢修呀,不怕返修,我修了7个这个机器没一个不返修的。现在这个机器我根本就不接了。  发表于 2014-1-2 19:50
参与人数 21下载分 +149 收起 理由
?For、 + 5 美女不错。
稳得起吃票子 + 5 赞一个!
月饼 + 20
liudecai1984 + 5 赞一个!
无名小二 + 6 赞一个!
yue19960714 + 5 楼主不错,,花那么多时间去写也是值得给分.
wudongjie93 + 5 赞一个!
15958273791 + 10 很给力!
东航 + 10 这是你媳妇吗
荣锋电脑 + 10 赞一个!
本文由 会员697849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-2 22:32:49 | 只看该作者 �
生女孩不知道,cancer 几率可大多了,并非危言耸听,非必需我可不愿意干BGA
同意楼主: 5.0
BGA對身體的危害太大了,還是少做會活比較久一點  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:19
同意楼主: 5
发现最近几年生女孩的特别多,是不是和天气,环境,吃的东西啊,什么的有关呢,不光是维修的行业  发表于 2014-3-17 23:47
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-2 20:48:46 | 只看该作者 �
唉!直球你不累啊啊?还直球那么多次啊?{:soso_e120:}
最主要的是没有 干坏 034的 那么容易坏  详情 回复 发表于 2015-11-14 18:16
你说累不累呢!没有办法啊,客户在旁边等着要机器用呢,而且老板的主张就是,能修则修,尽量不要换,因为他不想投入太多的成本  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-2 19:46:06 | 只看该作者 �
哥们。我顶你。没事少干BGA。费珠子也费人 。。
同意楼主: 5.0
好长时间不做BGA了  发表于 2014-3-17 23:47
哥们你瞎扯 ...我做维修的朋友都一炮中儿子....生女儿...赖到BGA上去了....鄙视你  发表于 2014-1-6 16:25
同意楼主: 5
唉,同行中还真是大多“生孩子”木有 又鸟 又鸟!悲催啊  发表于 2014-1-3 10:40
谢谢,,不过,有的时候没办法,刚好就是它坏了,你说不干行吗,除非你想改行,,呵呵,,做BGA对身体危害很大啊,据说,长期干这一行的人一般都是生女孩!唉,,悲剧  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 21:00:41 | 只看该作者 �
少干桥,累的慌
直接三步曲,呵呵  发表于 2014-3-17 23:48
不过有些机器还不得不干它啊,说实在的,我也不喜欢做BGA,对身体伤害太大  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:09
发表于 2014-1-2 21:06:02 | 只看该作者 �
楼主的BGA功力很强大呀,而且很有耐心!
呵呵,,感谢感谢!BGA还凑合吧,呵呵,,至于耐心吧,是没被逼的啊!呵呵。。。  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:08
发表于 2014-1-2 21:20:39 | 只看该作者 �
不得不说BGA是需要很大耐心的,尤其是一遍又一遍的植球,不过还是不明白最后怎么变成BIOS问题了呢?简直是匪夷所思。
呵呵,,所以这个就是它神奇的地方所在了!我也还是人生第一次遇到这个机器会出BIOS问题呢,,不过真是太玄乎了,就做了一下BGA,怎么BIOS程序受损了呢!实在想不通啊!  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:54
发表于 2014-1-2 21:39:21 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,为什么最后是BIOS呢,有人解答下嘛
听说 这板受热会好  发表于 2014-3-17 23:49
发表于 2014-1-2 21:54:10 | 只看该作者 �
xiaoyong2016 发表于 2014-1-2 21:20
不得不说BGA是需要很大耐心的,尤其是一遍又一遍的植球,不过还是不明白最后怎么变成BIOS问题了呢?简直是匪 ...
发表于 2014-1-2 22:00:21 | 只看该作者 �
楼主不厚道,BIOS没分享上来{:soso_e120:}
发表于 2014-1-2 22:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 22:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 22:11:10 | 只看该作者 �
现是能不动桥就不动了,直接加焊了事的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊不稳定,如果想让客户用的时间长最好重植或者更 换  发表于 2014-3-17 23:50
发表于 2014-1-2 22:11:26 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-1-2 20:48
唉!直球你不累啊啊?还直球那么多次啊?
发表于 2014-1-2 22:12:19 | 只看该作者 �
这种情况我遇到2次了 BGA操作正常不显示,建议刷 BIOS.
发表于 2014-1-2 22:13:12 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好像和基因也有关系,70后,80后,90后啊什么的  发表于 2014-3-17 23:51
呵呵。。。这个好像真是这样子呢。。。  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:47
生男生女跟这个没关系 我以前的店里老板干了有8年了 生了2个儿子  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:43
发表于 2014-1-2 22:14:48 | 只看该作者 �
修板本来就有风险的,楼主工作压力太大了。
呵呵,,是啊,谢谢你!都一样啊,为了生活,没有办法,谁让咱当时没有好好念书呢,唉,据说长期干这一行的人一般都是生女孩!呜呜。。  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:16
发表于 2014-1-2 22:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 22:33:55 | 只看该作者 �
楼主,以后有问题向你请教了,真的很强
发表于 2014-1-2 22:36:05 | 只看该作者 �
楼主对自己BGA功力信心不足啊{:soso_e112:},耐心是有的,佩服!我遇到个屏线插座被插短路烧毁南桥,更换南桥后还是不正常,刷写南桥BIOS后,正常亮机。我要是对自己做BGA信心不足的话,估计也向楼主一样的了。
感谢了,你讲的很好!不过对自己的BGA功夫还行吧,不过你说的那个问题我就有点搞不懂了,你换南桥之后是开机不亮还是不开机啊,你那机器是双BIOS还是单BIOS???  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:49
