- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-28
- 精华
机器已修复,谢谢大家。虽然图没见到
说说维修过程吧:
机器送来上电只有0.2A电流,拆板首先测CPU供电无,查CPU开启VRON只有1.3V。找POOG信号,1.8VPGOOD电阻和3/5VPOOG电阻缺,补件后POOG 3.3。上电还是没有CPU供电,查IC 6266A条件,缺5VSUS供电,找来源,发现5VPCU转换的MOS缺件,补上CPU供电OK. 继续测试加电,只有0.4A左右,内存SMB有电压无寻址动作,LPC也无波形。打LPC阻值正常。换CPU故障没有变化。
跳转去查PLTRST无,查SB发出的条件,发现VRMPWRGD没有电压,找来源,缺Q15转换。补件,PLTRST 3.3V恢复
随便把CPURST也检查了下OK.
继续测SMB,这下有了动作,上内存结果不跑内存,一点波形都没有,观察NB附近发现不规则的焊点,对图纸发现缺SM_PWROK的电阻,SM_RCOMP_VOH电阻,SM_RCOMP电阻,还有一些其他电阻,甚至电阻和电容都调了位置。哎~~~~
补好后,打内存波形,一路跑的顺利,应该显示了,接屏等待。。。。
没显示,天~~~
查NB LVDS相关,发现缺LVDS_IBG这颗电阻,但不明白这个的作用,补后屏幕显示
进系统一路正常,到桌面不到一分钟,鼠标不动了,死机·~~
检查散热正常,换回原机CPU,居然不亮机。(解释一下,因为最先修到不跑码的时候,换了一颗CPU)
仔细观察CPU附近的电阻,又是好几个地方动过,GTLREF 2颗分压电阻都没了,ITP_TDI电阻被换了1颗电容,对图纸恢复一阵,上电后还是死机。。。。。
想不通啊。。。。看图纸,对主板。。。。装了拆,拆了装,还是死机
没辙,另外又找一颗CPU装上。。终于OK了。。。。
(友情提示:手上还是留一两颗双核的CPU的好,这可真费劲,害我又去拆了台机器)
