查看: 3187|回复: 37
[维修经验]
小小白修盈通G31战警版无复位维修.大神勿喷~
发表于 2015-9-28 15:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                前些天接到客户送来的盈通G31战警版的主板,说点不亮,由于最近比较忙,也没去管他了。今天闲来无事,就把它找出来整整,
         插上诊断卡, 上电,无复位,用万用表测复位脚0V,哎.复位脚跟一个822的电阻相连,822电阻这边有5V,另外一边0V, 难道电阻有问题?
   心想,只听说华硕的822闹毛病,没听说过盈通的822也闹毛病啊,测阻值3.72K , 不正常啊, 取下来量 8.2K,是正常的,那为什么这边是5V,电压经过一个822电阻就变成0V了? 难道是那个地方拉低了,后来一想,好像以前修过一个类似的情况。也是没复位,那个好像是IO坏了才导致没复位,
不管三七二十一,到料板上找一个IO换上,上电 ,顿时心拔凉拔凉的, 涛声依旧。
   ╮(╯▽╰)╭ 还是老老实实的按照时序走吧。 供电——时钟——复位,一步一步的来吧,先供电:内存1.91V——桥1.5V     总线1.21V——CPU1.31V
  电压正常,那就看时钟吧.PCI时钟0.2V有点低, CPU时钟0.2V还是低。难道时钟有问题,那就查时钟的工作条件,
  供电 3.3V  正常 ,量14.318晶振电压,分别是1.6V  1.45V。 说明晶振起振了。条件满足了,时钟低,哈哈,O(∩_∩)O哈哈~ 小样, 原来罪魁祸首原来是你——时钟芯片,害的我走了弯路,找料板吧,换上时钟,上电,跑马了,滴滴滴 ,咦还报警了, 一看原来内存没插, 插上内存,一路跑马亮机。 贴子写的不好,技术也不咋滴 ,大神们不要喷我,毕竟我只是一个新手, 有些地方写的可能有错的地方,请大神指点,请多多包涵,
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
血雨千寻 + 3 很给力!
jac- + 3 赞一个!
小小菜鸟, + 3 赞一个!
scq330 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-28 16:54:57 | 只看该作者 �
技术还是挺好的,有理论....有依据...我只会瞎换件来试...
可惜我只是三板斧的技术,  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:33
发表于 2015-9-28 17:33:41 | 只看该作者 �
可惜我只是三板斧的技术,
发表于 2015-9-28 21:20:36 | 只看该作者 �
新手? 可以了,焊工不错
多谢夸奖, 其实还是要多练习  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:49
发表于 2015-9-28 21:32:10 | 只看该作者 �
塑料都吹 冒烟了,小伙子啊
因为开始的时候就在这个地方转了老半天的弯 ,所以就这样咯  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:52
发表于 2015-9-28 21:48:38 | 只看该作者 �
G31的复位脚好像要去时钟芯片的,可能是它拉低了
发表于 2015-9-28 21:56:49 | 只看该作者 �
你好!可以讲下时钟芯片型号吗?
RTM875T-511 我是从料板上拆的, 原值代换的  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:55
发表于 2015-9-28 22:13:27 | 只看该作者 �
理论加经验等于技术
发表于 2015-9-29 09:46:10 | 只看该作者 �
的很不错 赞
发表于 2015-9-29 09:46:44 | 只看该作者 �
写的很不错 赞一个
发表于 2015-9-29 10:05:02 | 只看该作者 �
有图有真相 写的不错
发表于 2015-9-29 10:28:12 | 只看该作者 �
INTEL时序 供电时钟复位 时钟坏的 最近也遇到几个
发表于 2015-9-29 10:32:32 | 只看该作者 �
好技术,学习了
发表于 2015-9-29 10:43:51 | 只看该作者 �
这杂牌版,基本不修,修好很有可能没多久又回来找你了。这板故障极多
没办法, 能修好久修好, 修不好就当练手, 熟能生巧  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:51
发表于 2015-9-29 10:47:02 | 只看该作者 �
新手要按时序修,这个习惯好
刚开始就走了弯路, 后来才慢慢的回到正轨的  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:50
发表于 2015-9-29 10:49:50 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-28 21:20
新手? 可以了,焊工不错
多谢夸奖, 其实还是要多练习
发表于 2015-9-29 10:50:32 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2015-9-29 10:47
新手要按时序修,这个习惯好
发表于 2015-9-29 10:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 10:51:57 | 只看该作者 �
复位脚  怎么 和 时钟 芯片 有关系了?难道 连一起了
发表于 2015-9-29 10:52:57 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-28 21:32
塑料都吹 冒烟了,小伙子啊
