查看: 1746|回复: 2
[笔记本电脑]
x8ac 华硕晶振求助、
发表于 2017-9-13 21:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K40C R2.1这个主板EC旁边一个晶振。南桥一个、两个晶振是多大的???机子本来不触发。我把南桥晶振32.768换了可以触发。我怀疑南桥晶振是不是不对?这个点位图没有晶振大小。求大神告诉下。
发表于 2017-9-15 07:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标准规定都是32.768,所以换32.768就对了,
发表于 2017-9-15 08:44:50 | 只看该作者 �
不是、一个32.768Mhz     一个32.768Khz    频率不一样。已经修好了
