查看: 1165|回复: 5
ECS845GV-M3主板断电
发表于 2009-2-5 16:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS845GV-M3主板断电.
把CPU拿下来就不断了,上假负载供电正常,看电容也没有鼓的现象。
测北桥也没有发现有短路,主供电场管也是好的,不知道哪的事,没思路了。。。。
请高手指点下。多谢
发表于 2009-2-5 17:15:26 | 只看该作者 �
上内存了吗?很多ECS板检测不到内存就自动断电再通电
发表于 2009-2-5 17:30:55 | 只看该作者 �
我这块今天刚刚给我弄瞎了。。。
不能开机
power on 针对地有5V
atx 20pin 紫色-黑线有5V
ATX 20pin 绿-黑线有5v
不加cpu 不加内存,开机不了。
拿掉BIOS ,也不能开机
发表于 2009-2-5 17:42:22 | 只看该作者 �
确认没有短路的话!
上CPU,强制上电,如果一切都正常
试换一下IO
发表于 2009-2-5 17:48:38 | 只看该作者 �
查Vcc_vid电路的1.2V
发表于 2009-2-5 18:09:34 | 只看该作者 �
对地
5,3.3,12v 无短路
短接绿-地,强制开机,无cpu,内存,只插debug卡,可以开机
但是 脱开就断电了。
