查看: 2853|回复: 19
[已解决]
三星 450r4V 板号ba41-02244a奇葩问题,无线网卡必须开机重启后才能用
发表于 2017-10-22 13:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台三星 450r4v 笔记本,上电0.2几不显示,拆开主板。量了下没有cpu供电,抓了下svid波形,没有波。检查发现无procpwrgd,确定桥的问题。直接换了一个桥,开机要等很久才能亮屏。刷了一个bios很快就开机了。
但是无线网卡驱动没有了,从装驱动,装好重启又好了。
现在的问题时 每次关机后开机没有WiFi信号,驱动也没有。
但是重启后就什么都正常了 。求大神指导
换过wifi,刷过bios。。。。。。。。。WiFi接口也没发现异常
补充:
已经解决了,还是论坛下的bios不行。刷回原来的bios ok了。
这机子跑码跳变很小,几乎感觉不到亮机,就亮了,不接屏还以为不跑码。谢谢大家了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 13:50:49 | 只看该作者 �
桥是原型号兑换吗?建议再换个桥试一哈
发表于 2017-10-22 13:51:06 | 只看该作者 �
是不是电源管理驱动没装
发表于 2017-10-22 14:03:31 | 只看该作者 �
没有换好桥吧
发表于 2017-10-22 15:21:53 | 只看该作者 �
排除BIOS的话   那就在换桥吧     不想换   看客户好说话吗   直接吧无线网卡拿掉     给客户个USB的
还是论坛下的bios不行,换回原来的bios好了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:27
还是bios 问题,已经解决了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:27
发表于 2017-10-22 15:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 15:27:54 | 只看该作者 �
这个其实 修机器 也看看是什么客户 你这机器要是我修成这样 直接网卡拿掉 给客户一个usb  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:30
发表于 2017-10-22 15:30:16 | 只看该作者 �
同行啊,,,,很熟的老客户了,,,,,,,,,,,经常拿机子来修  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:32
发表于 2017-10-22 15:32:57 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-10-22 15:30
这个其实  修机器   也看看是什么客户       你这机器要是我修成这样   直接网卡拿掉     给客户一个usb  ...
恩恩 同行的话 就不好搞了 不过总归是弄好了  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:40
发表于 2017-10-22 15:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 21:41:38 | 只看该作者 �
可以传下完全测试正常的BIOS  加分了
这个要对好显卡好想要,我上传了 我的这个了。。。板号 ba41-02244a。  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:28
发表于 2017-10-23 10:28:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-22 21:41
可以传下完全测试正常的BIOS  加分了
chinafix.com.cn迅维网_NP450 BA41-02244A点位图.rar
280.48 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-24 16:56:57 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过呢
发表于 2017-10-24 18:55:36 | 只看该作者 �
换南桥都要重新刷BIOS吧,要改ME
发表于 2017-10-29 15:43:36 | 只看该作者 �
现在BIOS都好坑哦,上次刷别的不行,换一个BIOS芯片,在刷原来就好了,你说什么问题
发表于 2017-10-29 16:28:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-30 10:37:40 | 只看该作者 �
碰到好多次,bios刷上以后机器亮机了,可是各种奇怪问题,刷上原来的又好了,搞不懂啥原理。
发表于 2017-10-30 10:45:46 | 只看该作者 �
关于BIOS问题,有时我都无语了,论坛上很多BIOS都写得清清楚楚,自己备份,刷过能开等等,但刷上去就是不行,有时刷个BIOS花十几分都没弄好!最好去某宝买才行!
发表于 2017-10-30 10:47:47 | 只看该作者 �
是不是电源管理驱动没装
发表于 2017-10-30 15:17:30 | 只看该作者 �
这个机器用的低功耗的U ,开机电流很小的!
