查看: 4121|回复: 5
ACER AL1916W液晶显示器绿灯闪没显示
发表于 2009-1-29 11:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER AL1916W液晶显示器绿灯闪没显示,没光,按键不受控制,电源板有响声,好象是保护,不断重启
[ 本帖最后由 好想学会修主板 于 2009-1-29 12:22 编辑 ]
发表于 2009-2-1 18:14:53 | 只看该作者 �
先测电源板有没有工作电压,如果没有电压,先将电源板电容换下,看电源有没有正常..再听听有没有响声,如果有响声那换PWM-IC,也可以用代用电源板换上。
发表于 2009-2-2 16:03:48 | 只看该作者 �
那是电源有问题了
发表于 2009-2-2 16:29:18 | 只看该作者 �
断开负载看看,还保护重点检查电源板
发表于 2009-2-2 17:01:58 | 只看该作者 �
灯都没亮,基本的输出都没有,把能断开的负载断开,在检查电源板
发表于 2009-2-5 22:08:33 | 只看该作者 �
这个型号多半是电容造成的,都特爱鼓包,高压板后面C214测量一下附近的3极管有没有短路,若短路3极管都换,就可以解决这个问题
