查看: 1009|回复: 3
[求助中]
dv3白屏 外切正常
发表于 2015-12-11 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一台dv3,板号la 4731p 内屏白屏 外接显示器正常 屏是133的  发了一个屏还是白屏 无意中换140的屏能正常显示 但是原机是133 的屏 bios刷过 显卡加焊过 还是白屏  屏线都测过了没有断的地方 求解
发表于 2015-12-11 16:33:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你换的133的新屏跟老屏是一样型号吗?你可以吧老屏的数据刷到新屏上试下
发表于 2015-12-11 16:35:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发的屏是一模一样的  但是接140的屏是正常的 问发屏的商家了这个机器不用刷数据的
发表于 2015-12-11 16:58:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好过N台这个,测下屏显示条件,一般是开启电压不够影响的
