查看: 4084|回复: 4
经典贴申请转正:联想G450笔记本不跑马维修实列!
发表于 2013-7-28 15:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一联想G450,板号LA-5081P 。上电开机电流0.3,有时能到0.5,不跑码。拆机检测。
先测各大电感电压,发现无内存主供电1.5.翻过板仔细观察,发现背面,内存主供芯片,ECl等处有轻微进水痕迹。二话不说先清理一翻,然后烤板。。出炉后测量,发现内存主供电1.5已出,开机发现还是不跑码,无意间摸到内存,发现内存发烫,八成是内存挂了,换之,想着可能就好了。结果开机还是0.5不跑码。奇怪了么。没办法,打开图纸开测,发现全板无复位。好嘛,老老实实的测南桥工作条件吧。这里,走了点弯路,我是先想着CPU主供电都出了,电流又走到了0.5,供电问题应该不大了。就没有再去仔细的查供电了,而是去查了CPU-PG信号是否发出,经查已正常发出CPUPG,又查CLKEN,也是正常,再测发给南桥的PWOK,也正常发出,到这开始怀疑南桥挂了,但想着还是不要轻易动桥的好。于是又回过头来测南桥的几组供电。这一测终于发现了狐狸尾巴,发现其中一组1.5VS电压只有0.4V,就是你了。顺藤摸瓜,来到了1.5VS的源头,此电压是由1.5V经8脚IC转换而来,经测量发现G极无电压,问题找到了。发现控制极电压是B+经150K电阻而来,测150K电阻发现已开路,从料板上找了一个换上,开机,1.5VS出来了。但电流跑到了0.7又不动了,难道还有电压没出来吗,果断上诊断卡,挡80.又按时序测了一遍电压,发现所有供电都已经正常,没理由的嘛。这时突然想起曾在某论坛看到过的一个贴子,说有些板检测不到屏的话就不会继续走码。于是马上把屏插上,果然,电流刷刷刷跑到了1.1亮屏,至此,修复成功!
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
攻玉石 + 8 赞一个!
司机.麻烦去奈何 + 5 赞一个!
Rngon + 6 赞一个!
发表于 2013-7-28 16:28:32 | 只看该作者 �
对的自己的维修思路又有点进展了,谢谢
发表于 2013-7-29 08:30:25 | 只看该作者 �
楼主不过,向你学习了
发表于 2023-1-7 15:52:41 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-1-8 16:42:28 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
