查看: 2557|回复: 3
[主板维修]
工控主板 CPU核心供电 ISL6261模块
发表于 2015-12-8 19:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凌动N270CPU +945GSE芯片组用
1.板上采用单PMW模式,开启信号为第4脚 ,VRMPWGD信号为第40脚。
2.引脚 信定义和参数说明,标准设计线路介绍模块工作。
isl6261.pdf
1.17 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
张顺峰 + 2
蓝冰心 + 5 很给力!
发表于 2015-12-8 21:41:37 | 只看该作者 �
求UP6215  的维修手册,这个有吗?
发表于 2015-12-8 22:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天我去查找下。
发表于 2015-12-9 21:47:25 | 只看该作者 �
最近主板维修贴方面很少见有英特尔H81 系列桥的返修板卡,还有HM76/HM70/NM70笔记本芯片组方面的行业主板或工控主板???请各楼主淡淡实际看法??
