查看: 2427|回复: 17
[求助中]
DELL M4010主板报警3声,上U后供电电阻7欧是不是U坏?
发表于 2015-12-3 11:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电后U供电0V,断电测U供电对地7欧,吧U拔了电阻400多欧,拔U上电 U供电有1.05V,是不是U坏了,桥加焊过了。
发表于 2015-12-3 11:33:44 | 只看该作者 �
先换个u试试,不行的话就休主板。
发表于 2015-12-3 11:51:11 | 只看该作者 �
正常 只要不是000就行
发表于 2015-12-3 12:14:07 | 只看该作者 �
000的都有,不能确认是U坏了。电压上到多少啊,跑码了吗
po5
拔U后是 1.05V~内存那边还是没电压!  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:12
发表于 2015-12-3 13:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 13:21:38 | 只看该作者 �
LZ怎么不先换个U试下
po5
手上没有这个  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:00
发表于 2015-12-3 13:26:37 | 只看该作者 �
U没坏啊,正常的
发表于 2015-12-3 13:39:40 | 只看该作者 �
先换个u试试
发表于 2015-12-3 14:00:18 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-12-3 13:21
LZ怎么不先换个U试下
手上没有这个
发表于 2015-12-3 14:02:58 | 只看该作者 �
M4010是AMD的主板吧  AMD的话,桥出问题比CPU坏的多
po5
是的~全是AMD的产品~  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:08
发表于 2015-12-3 14:07:26 | 只看该作者 �
一般是U坏了
发表于 2015-12-3 14:08:26 | 只看该作者 �
是的~全是AMD的产品~
发表于 2015-12-3 15:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 15:06:28 | 只看该作者 �
0007肯定不是坏额
发表于 2015-12-3 17:44:21 | 只看该作者 �
这是自己早捣鼓自己的本子吗
发表于 2015-12-3 22:27:17 | 只看该作者 �
上U7欧是正常阻值,
发表于 2015-12-3 23:42:11 | 只看该作者 �
上CPU阻值007本来就很正常的,只要不是000就OK,一般AMD的北桥坏的最多,其次就到显卡了
发表于 2015-12-13 12:19:36 | 只看该作者 �
先换一个U事实
