查看: 2228|回复: 7
[求助中]
一个奇怪的问题
发表于 2009-2-2 20:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机CPU风扇转、硬盘灯亮、显示器无显示、没有自检音
取下CMOS电池,等几分钟能显示CMOS信息,进入系统正常开机。
装上电池就出问题了:电脑开机CPU风扇转、硬盘灯亮、显示器无显示、没有自检音
这是什么问题呀?求教了
发表于 2009-2-2 20:18:22 | 只看该作者 �
电池没电了?或者电池槽短路了。
发表于 2009-2-2 20:21:51 | 只看该作者 �
电池换了几个还是这样子。
发表于 2009-2-2 20:58:52 | 只看该作者 �
估计重点得检查CMOS这块电路了。
发表于 2009-2-2 22:07:08 | 只看该作者 �
查一下电池相连的电路,二极管是否击穿等
发表于 2009-2-2 22:46:55 | 只看该作者 �
谢谢,我试试
发表于 2009-2-3 17:24:49 | 只看该作者 �
查CMOS电路,重点测二极管
发表于 2009-2-4 09:36:55 | 只看该作者 �
cmos电源旁就有一个二极管,在板上测电阻很小,从板上拆下后测二极管正常,应该是什么地方短路了吧?
