查看: 1647|回复: 2
[已解决]
HP DV4 19V 不充电 20V 能充电
发表于 2015-12-14 22:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DV4  19V不开机状态下能充电  开机就不充电     在系统下 显示电源已接通 未充电    把电源表调到20V   关机 开机都能充电    不解
ADAPT_OC_IINP 这是个什么信号   老是跳  我怀疑 是不是他的问题
发表于 2015-12-14 23:08:52 | 只看该作者 �
用原装的适配器就好了,比如dell,用电流表可以开机,不能充电的,他们中间有一个检测脚
发表于 2015-12-14 23:13:39 | 只看该作者 �
老是跳 你可以用19V接入 测量电压与20V接入进而对比
