查看: 2363|回复: 15
[求助中]
Tinkpad S430开机很久才出logo
发表于 2015-12-29 16:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的Tinkpad S430本本 说开机慢让修下,开机看现象 ,按开机键10多秒才出现logo,然后 就正常启动进系统了,进正常也没见什么异常可以正常使用,客户说让修的就是这开机半天才出logo的现象,,这种现象以前见过有一个联想的超薄现状一样,只是见过客户没让修,这次可不一样了,客户让修这种现象了,说实话还真不知道如何下手,我先还原BIOS不管用,BIOS里调来调去也不行,不知道是不是BIOS引起的,还真不知道如何下手,知道的朋友告诉下怎么解决,谢谢
发表于 2015-12-29 16:35:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  新款机子这问题是通病,
从论坛下了BIOS刷了没用,现象还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:58
发表于 2015-12-29 16:36:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 开机慢看下USB口有没有坏 见过其它机器USB被弄坏短路 挑开就正常
USB口都可以正常使用,BIOS刷了现状还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:59
发表于 2015-12-29 17:30:59 | 只看该作者 �
还是BIOS问题
刷了BIOS,现象一样,感觉不是BIOS问题了  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:00
发表于 2015-12-29 17:53:16 | 只看该作者 �
     英特尔的吗  会不会是ME有问题。。。
发表于 2015-12-29 22:58:45 | 只看该作者 �
2659285520 发表于 2015-12-29 16:35
刷BIOS  新款机子这问题是通病,
发表于 2015-12-29 22:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 23:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 00:09:18 | 只看该作者 �
官网有BIOS升级试试
发表于 2015-12-30 00:14:10 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-12-30 00:09
官网有BIOS升级试试
升级了一下,效果一样,还是按开机键20秒左右才出logo
发表于 2015-12-30 00:16:38 | 只看该作者 �
升级也不行呀,不知如何解决,无从下手
发表于 2015-12-30 12:17:41 | 只看该作者 �
有时候时序不对 电压不出的先出了会导致这个问题 我遇到一台song的 不过不是我修好的 是大神修好的 我问他什么问题 他就说时序不对
发表于 2015-12-30 12:44:27 | 只看该作者 �
合成个BIOS试试了
发表于 2015-12-30 13:02:10 | 只看该作者 �
TB找人合成个BIOS看看。
发表于 2015-12-30 13:24:20 | 只看该作者 �
怎么老想到是BIOS问题,硬盘光驱这些外设都断开吗
发表于 2015-12-30 14:20:33 | 只看该作者 �
同意楼上的,外设你排除了吗
