查看: 3387|回复: 26
ASUS P5KPL-AM SE 不跑马 求解?
发表于 2015-11-3 10:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各基本电压正常,换过时钟,换过bios,换过822,就是不跑马,求高手指教!
发表于 2015-11-3 11:43:16 | 只看该作者 �
时钟,复位也正常?
不是说了吗?基本电压都正常,时钟,复位也是基本电压吧!  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:31
发表于 2015-11-3 13:16:19 | 只看该作者 �
那有复位吗?
发表于 2015-11-3 13:16:20 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常的话就是桥了,去量各信号的对地值了
哪些信号啊?  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:32
发表于 2015-11-3 13:31:52 | 只看该作者 �
xtk0707 发表于 2015-11-3 11:43
时钟,复位也正常?
时钟,复位也叫电压?我书读的少,你不要骗我  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:32
发表于 2015-11-3 13:31:58 | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2015-11-3 13:32:25 | 只看该作者 �
哪些信号啊?
发表于 2015-11-3 15:14:29 | 只看该作者 �
刷BIOS和烤板子
发表于 2015-11-3 15:32:14 | 只看该作者 �
时钟有1.6V的电压,复位有3.3V的电压的,你能说那不是电压?  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:58
发表于 2015-11-4 08:58:59 | 只看该作者 �
时钟1.6那只是电平,有电平不一定有波形,你用示波器抓了吗?  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:56
发表于 2015-11-4 09:56:34 | 只看该作者 �
好吧!时钟1.6叫电平!那复位呢?又叫啥?  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:55
发表于 2015-11-4 10:53:33 | 只看该作者 �
这种问题最头疼了~
发表于 2015-11-4 11:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 14:03:19 | 只看该作者 �
这种板子加焊北桥都没用
加焊北桥?单桥的才加焊北桥吧!  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:46
发表于 2015-11-8 09:46:24 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2015-11-7 14:03
这种板子加焊北桥都没用
加焊北桥?单桥的才加焊北桥吧!
发表于 2015-11-14 15:06:34 | 只看该作者 �
楼主 搞定没有 我也有一块
发表于 2015-11-14 16:44:41 | 只看该作者 �
问张大师  张大师跟我说过  他这个板他研究透了
你是?你怎么知道张大师的???  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:36
发表于 2015-11-14 17:36:24 | 只看该作者 �
你是?你怎么知道张大师的???
发表于 2015-11-14 18:03:35 | 只看该作者 �
还没搞定
发表于 2015-11-14 18:57:18 | 只看该作者 �
换一下CPU看看测一下地址线电阻值
