查看: 3269|回复: 21
[维修资料]
Y470开机无显示 电流有跳变 非显卡问题
发表于 2017-10-7 23:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 板号:LA-6881P 独显
故障现象:触发电流哟跳变 停在1.2左右,感觉应该到显卡了,外接也无显示。
按常理加焊显卡无果,开始测量屏线接口各电压,发现PIN21,22,23+LCDVDD_CONN无电压,
此电压是有+3VS经Q68转换而来,Q68是有Q69控制的,待机实测Q68的G极有5V,Q68是P管所以截止,此时没有产生+LCDVDD_CONN电压,
开机后Q69收到PCH-ENVDD信号后Q69导通,把Q68的G极拉低才产生+LCDVDD_CONN电压,实测Q68的Q极没有被拉低,
测量PCH-ENVDD信号有3.3V电压,而Q69没有导通。这就是故障点。Q69没有导通。
没有找到Q69的管子,直接把Q69的1脚和三脚短接,开机OK!!!!
写的不好!多多包涵!!!
发表于 2017-10-10 10:40:47 | 只看该作者 �
这个电压没有,显示应该是暗屏。屏背面手电筒照一下就知道了。直接接上应该会开机先白屏一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-7 23:49:12 | 只看该作者 �
Q69用普通的NPN管也可以代换吧
发表于 2017-10-8 00:06:10 | 只看该作者 �
这种短接会闪白屏不,,好方法,零成本
和正常一样 不闪白屏!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-10 00:45
发表于 2017-10-10 00:45:17 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2017-10-8 00:06
这种短接会闪白屏不,,好方法,零成本
和正常一样 不闪白屏!!!!!!
发表于 2017-10-10 10:03:50 | 只看该作者 �
这种三极管,很多仁宝主板都在使用。
发表于 2017-10-10 10:05:40 | 只看该作者 �
找到故障点,修好就行了,如果对自己要求高点就仔细查查电路图
发表于 2017-10-10 10:06:32 | 只看该作者 �
宝贵经验 感谢分享,, 小白学习中,,
发表于 2017-10-10 10:13:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 10:17:41 | 只看该作者 �
楼主,你这样搞,会不会出现返修呢
发表于 2017-10-10 10:23:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了、、、。。。。。。。
发表于 2017-10-10 10:23:41 | 只看该作者 �
场效应管损坏导致的 和芯片虚焊  板子 本身有无人为物理损坏等等
发表于 2017-10-10 10:27:21 | 只看该作者 �
学习了,原来还可以这样,谢谢楼主宝贵经验分享
发表于 2017-10-10 10:38:07 | 只看该作者 �
这个是通病吧,这机器屏线接口容易短路
通病不是那个电容短路吗  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:48
发表于 2017-10-10 10:48:12 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2017-10-10 10:38
这个是通病吧,这机器屏线接口容易短路
通病不是那个电容短路吗
发表于 2017-10-10 10:48:53 | 只看该作者 �
找对地方了,只要能弄好就行,不要换了
发表于 2017-10-10 10:53:05 | 只看该作者 �
这个故障是不是属于通病呀??好像这个位置特别容易进水!
发表于 2017-10-10 11:05:49 | 只看该作者 �
技术很好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 12:02:03 | 只看该作者 �
这情况不是外接该显示吗??还是说要进了系统切换才显?
发表于 2017-10-10 12:42:29 | 只看该作者 �
这机器都修了N台了  一抹一样问题
