查看: 8306|回复: 6
[原创]MSI P4MAM2-V主板当FF维修一例
头像被屏蔽
发表于 2006-9-13 07:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-14 00:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>对于不开机的板了,BIOS正常,测PCI到南桥的AD线,但如果PCI到南桥的AD线正常,下面的维修思路是什么呢?是不是换IO ,之后呢?</p><p></p><p>请大家讨论一下.</p>
发表于 2006-9-17 02:55:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwb001</i>在2006-9-13 16:58:19的发言:</b><br/><p>对于不开机的板了,BIOS正常,测PCI到南桥的AD线,但如果PCI到南桥的AD线正常,下面的维修思路是什么呢?是不是换IO ,之后呢?</p><p></p><p>请大家讨论一下.</p></div><p>修FF的板,不是只有PCI到南桥的AD线可打的。CPU到北桥,南桥到北桥,任意一条线有故障,都不会亮的。</p><p>我的原则是如果电压和频率复位都正常,那么就打全板的AD线。</p>
发表于 2006-9-27 06:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwb001</i>在2006-9-13 16:58:19的发言:</b><br/><p>对于不开机的板了,BIOS正常,测PCI到南桥的AD线,但如果PCI到南桥的AD线正常,下面的维修思路是什么呢?是不是换IO ,之后呢?</p><p></p><p>请大家讨论一下.</p></div><p></p>新照老大,你弄的一些经典故障讨论很是不错,不过能否再辛苦你一下,搞得更全更好系统一些呢?果真如此,吾辈大幸
发表于 2006-12-27 11:10:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #1 心在飞翔 的帖子
楼主的AD打阻值是在PCI上插的卡上打的?还是直接在PCI槽的PIN脚上打的?
发表于 2006-12-27 15:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
文章写的不错啊
支持一下
发表于 2007-7-31 16:24:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有打阻值的卡吗
