查看: 1196|回复: 3
今天接手一台联想1代电脑
发表于 2015-12-11 10:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机卡FF     拆下主板  测试正常   晕 电源的问题   直接换电源   开机正常    系统启动太慢   直接做个系统吧  XP    可是做不进去GHOST  15%直接报错    换U盘做  还是不行  不认U盘  只认一个WIN8PE的盘  我了个去了   用光盘   可是进BIOS后发现  IDE里找不到硬盘  我了个去了   直接换块硬盘  可是还是找不到  不过能开机进这块硬盘的系统   这是什么问题  南桥吗????直接把他的硬盘挂到新主板上GHOST系统后   直接挂回开机做完系统        求助是不是南桥 有问题  不认硬盘  做不进去  不过能进系统!!!
发表于 2015-12-11 11:47:34 | 只看该作者 �
什么型号的主机啊
发表于 2015-12-11 11:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把电池取下,放下电看有没有好。
发表于 2015-12-11 12:29:11 | 只看该作者 �
先清空BIOS设置,再重新设置,重点检查关于硬盘的检查设置
