查看: 3339|回复: 23
[主板维修]
求助----联想U310主板短接启动系统
发表于 2015-11-24 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本人的U310进水,大开查看发现启动开关的地方坏了。听说系统可以从主板短接启动,但我看到U310主板的电源插孔排线后面是5根针,如下图所示,请问我短接哪两根针可以启动系统。谢谢各位,我是新手。
更新图:
发表于 2015-11-24 09:54:07 | 只看该作者 �
个人建议还是找专业的维修,不要使故障扩大化。
这个才是正解!!  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:57
在国外,修理费用特别贵,所以打算自己捣鼓捣鼓。  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:55
发表于 2015-11-24 09:33:07 | 只看该作者 �
各位大侠帮帮忙,谢谢。
发表于 2015-11-24 09:45:50 | 只看该作者 �
局部图,更清楚一点。
5根针,短接哪两根可以启动?〉
谢谢。
发表于 2015-11-24 09:51:29 | 只看该作者 �
一直顶到有人帮解答,高手来帮忙。
发表于 2015-11-24 09:54:52 | 只看该作者 �
看到电源进口只有红色和黑色两种线。
发表于 2015-11-24 09:55:50 | 只看该作者 �
那你就把水清理一下,把主板吹干看看能不能正常开机,如果还是开不了机,那就要拿去专业维修了  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:01
发表于 2015-11-24 09:56:23 | 只看该作者 �
这个不是台式机啊大哥
笔记本不可能用短接方法开机?  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:57
发表于 2015-11-24 09:57:07 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2015-11-24 09:56
这个不是台式机啊大哥
笔记本不可能用短接方法开机?
发表于 2015-11-24 09:57:13 | 只看该作者 �
这个才是正解!!
专业维修算起来要2000RMB,而且他们也是寄回国内换新的。他们根本不找原因。因为我打开看,只发现开关的地方进水了。  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:59
发表于 2015-11-24 09:59:44 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2015-11-24 09:57
这个才是正解!!
你这个要用万用表来,量开关 那个是 3.3v 开机电压! 这样看我们也看不出来啊。、  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:20
发表于 2015-11-24 10:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 10:06:23 | 只看该作者 �
楼主太牛了,还是找人修吧,你都是外国人了,要高大上啊。
发表于 2015-11-24 10:20:37 | 只看该作者 �
djercn 发表于 2015-11-24 09:59
专业维修算起来要2000RMB,而且他们也是寄回国内换新的。他们根本不找原因。因为我打开看,只发现开关的 ...
只要量出来是3.3V,就可以把那两个短接开机吗?  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:31
发表于 2015-11-24 10:25:53 | 只看该作者 �
进水机器,,建议直接送专业维修机构,,自己乱搞,,把故障扩大就悲剧了!!
发表于 2015-11-24 10:31:40 | 只看该作者 �
是的 可以短接!  详情 回复 发表于 2015-11-24 23:43
发表于 2015-11-24 11:39:36 | 只看该作者 �
不装电池就会自动开机了
没听明白。不装电池的话用外部电源,但是启动开关有问题,还是启动不了,所以我想着是不是可以短接直接从主板上启动。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:53
发表于 2015-11-24 12:53:06 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-24 11:39
不装电池就会自动开机了
不装coms电池,板上小电池  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:05
发表于 2015-11-24 15:08:19 | 只看该作者 �
万表量下哪根线有3.3v 哪根是地,对地短接一下试试
发表于 2015-11-24 15:10:10 | 只看该作者 �
农村人好奇,你在国外上中国的网站可以直接上吗?不用像国内上外国网站一样,要翻。墙吗?
