查看: 6010|回复: 33
ACER 4560G 拔掉显卡也能亮
发表于 2015-3-24 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新发现,ACER 4560G 拔掉显卡也能亮,我的是显卡短路,不出显卡供电,后来把显卡拔掉看供电,发现电流跳的挺欢,抱着试试的态度接屏,居然亮了。在此特发此贴,通知朋友们有不想换显卡的可以直接拔掉显卡用。
发表于 2015-3-24 20:29:29 | 只看该作者 �
多谢多谢 这也是一个好的经验
发表于 2015-3-24 20:31:08 | 只看该作者 �
4560下次遇到这样的事注意了
发表于 2015-3-24 20:35:11 | 只看该作者 �
拔掉的是独显,然后用的集显!这不应该?还是说,这拔掉显卡后就没有独显和集显还能亮机?
发表于 2015-3-24 20:39:53 | 只看该作者 �
自动转换了啊
发表于 2015-3-24 20:51:11 | 只看该作者 �
我试过了,进系统装不上集显的驱动,后来买显卡做上去后可以显示,但是开机马上就A5蓝屏了,现在不知道怎么搞了?
兄弟,你的问题解决了吗。我也是上了个新显卡只能打集显驱动,独显启用进去就蓝屏  详情 回复 发表于 2015-4-24 13:28
发表于 2015-3-24 21:05:12 | 只看该作者 �
你去的是独显吧!这个去发应该会用集显的。
发表于 2015-3-24 21:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉显卡供电自动切换?
发表于 2015-3-24 21:35:01 | 只看该作者 �
用集显,以前我也遇过
发表于 2015-3-24 23:56:48 | 只看该作者 �
这款可以该机县的,不知道客户同不同意呢
发表于 2015-3-25 10:12:52 | 只看该作者 �
这样搞是可以显示了,但是客户同意采用集显显示吗
发表于 2015-3-25 10:30:32 | 只看该作者 �
CPU座子我从来没敢碰。不过这个工程要多少钱。
发表于 2015-3-25 10:40:12 | 只看该作者 �
很多机型都可以不要显卡
发表于 2015-3-25 10:43:18 | 只看该作者 �
这个去发应该会用集显的
发表于 2015-3-25 10:45:21 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
城市维客 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-25 10:53:40 | 只看该作者 �
下次碰到这显卡坏,直接拔了
发表于 2015-3-25 11:18:41 | 只看该作者 �
下次遇到这情况我也试下看
发表于 2015-3-25 12:46:02 | 只看该作者 �
这型号遇得少 学习的 有机会遇着也试试
发表于 2015-3-25 12:49:54 | 只看该作者 �
这点记住了。以后碰到这个型号会注意的
发表于 2015-4-5 09:49:04 | 只看该作者 �
遇到了,这次也是显卡直接短路不出电压了,拆了试下
