查看: 3403|回复: 23
某宝买的锁定机器码的点位图有方法越狱没
发表于 2015-11-12 00:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己手头有购买的点位图 换机器是无法打开的  想发论坛上  但是别人是打不开的  有办法吗  各位?
发表于 2015-11-12 16:22:46 | 只看该作者 �
儿童让他热退热贴儿太热太热特
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
鸢尾大哥 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-12 08:31:02 | 只看该作者 �
网上肯定有高手可以搞定,坛里不知道有没这高手。
发表于 2015-11-12 10:34:48 | 只看该作者 �
传上来吧、有能力的肯定会搞定的。。
发表于 2015-11-12 10:42:44 | 只看该作者 �
如果可以上传那就先传上来,不然也可以找月饼帮忙看可以不
发表于 2015-11-12 10:52:44 | 只看该作者 �
难道有密码设置吗
发表于 2015-11-12 11:07:25 | 只看该作者 �
这个可能没有法哦
发表于 2015-11-12 12:01:49 | 只看该作者 �
发上来大家研究下
发表于 2015-11-12 12:06:15 | 只看该作者 �
文件是什么格式的?用原机器可以打开吧?
发表于 2015-11-12 12:54:04 | 只看该作者 �
就是PCBrepairTool软件格式的点位图  卖家先发个获取机器码的软件  在本机获取机器码后发给卖家  然后卖家发加密后发点位图过来
发表于 2015-11-12 12:55:56 | 只看该作者 �
我怕草率上传点位图大家都打不开 浪费大家的分
发表于 2015-11-12 13:07:01 | 只看该作者 �
这种的可能与主机显卡绑定了,换显卡或机器可能无法使用.
发表于 2015-11-12 13:11:35 | 只看该作者 �
估计悬~
发表于 2015-11-12 13:30:44 | 只看该作者 �
你用你打电脑打开 然后截图 或是手机拍照啊 ,这样就可以上传了
发表于 2015-11-12 14:41:03 | 只看该作者 �
PCBrepairTool越狱版的应该可以打开吧。楼主试试。
我明明打的是【越狱】两个字,怎么发出去就变成越狱了。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:42
发表于 2015-11-12 14:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 14:43:31 | 只看该作者 �
晕,难道是敏感字眼,论坛有限制。又改了。
发表于 2015-11-12 18:06:43 | 只看该作者 �
是不是加密狗文件啊,你传上来让大家试试看
发表于 2015-11-12 18:13:27 | 只看该作者 �
论坛肯定有人能解决的
发表于 2015-11-12 23:17:47 | 只看该作者 �
应大家要求发上来  注意是加了密的   有兴趣的朋友下载    如果有办法搞定的方法一定要分享上来  这样以后搞定后再传上了  大家都可以共享了   论坛精神  我为人人   人人为我  晕怎么上传不了? 添加附件没反映?
