查看: 3028|回复: 10
苹果6 刷机失败求大神!
发表于 2015-11-22 19:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-11-22 20:30:55 | 只看该作者 �
硬件故障。刷机解决不了问题
发表于 2015-11-22 21:23:57 | 只看该作者 �
请用itunes刷机试一下,报错几?
发表于 2015-11-22 23:14:27 | 只看该作者 �
基带故障,都提示你了,基带序列号获取失败
发表于 2015-11-23 07:51:47 | 只看该作者 �
看这样子  是硬件故障   用ituns试试。就知道了
发表于 2015-11-23 08:23:27 | 只看该作者 �
多刷几遍,换数据线换电脑。重启电脑。ITUNES更新到最新。各种方法都试一下。不行就修主板吧。
发表于 2015-11-23 12:56:49 | 只看该作者 �
ITUNES刷机最稳定,可以试试,你用的是爱思助手吧,爱思助手不稳定
发表于 2015-11-23 15:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就查主板呗
发表于 2015-11-23 17:59:48 | 只看该作者 �
可以刷吗,还好还好吧
发表于 2015-11-24 21:18:08 | 只看该作者 �
你这是6S还是6呀 如果6S一定要在Ituns上刷灬
发表于 2015-11-25 00:15:33 | 只看该作者 �
6S不是一定要爱思刷,ITUNES更新到最新版本就不会报错误-1
