查看: 5261|回复: 17
台达电DPS-250AB-59的开关电源输出电压异常,请教各位
发表于 2015-10-19 15:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现像:接220V未短接时有+5VSB电压。短接后,各路电压输出都比正常值低。PG(灰)电压仅为0.01V
         正常值           异常值
         +3.3V             2.5V
         +5V                2.4V
         +12V              7.4V
         +24V              8.5V
拆开电源未发现有烧焦的地方,电容也未发现有鼓包的地方。
主电容待机电压:305V, 短接后电压不是很稳定在360-370之间变化(数字表)。 是否有可能扁桥不稳定?
请教一下应该重点查哪个部分,先谢谢各位了!
注:因为电源形状及大小问题,所以必须修理无法买其它电源替换。
发表于 2015-10-19 15:13:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这个电源啥设备上的?为何会有24V?
工业POS机电源,所以比较特别,一般外面买不到,只能学着修。 你看铭牌上面有+24V 3A。  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:20
发表于 2015-10-19 15:20:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看铭牌上面有+24V 3A。
你好,我也有个台达电源,一个电阻炸了,我换了一个10欧姆的电阻,连变压器也烧了,这个色环电阻不知是不是30欧姆的,棕和橙不明显,DPS-725AB您修到过吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:14
发表于 2015-10-19 15:32:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-10-19 16:08:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个电源用主动PFC电路,电源输入滤波电容的电压在380V正常,扁桥应该是正常的。不知道主动PFC用什么模块?
是说 CM6802BHG这块芯片吗? 电源管理芯片是 TNY277PG  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:55
发表于 2015-10-19 16:55:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是说 CM6802BHG这块芯片吗?
电源管理芯片是 TNY277PG
楼主TNY277是5VSB的芯片,CM6802是电源主IC,带有主动PFC功能,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:37
是的,查CM6802BHG这块芯片工作是否正常  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:08
电源管理芯片是 TNY277PG 这一般是 5v SB 的 芯片吧 上负载测试下看看呢  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:09
发表于 2015-10-19 17:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SH小呆 发表于 2015-10-19 16:55
是说 CM6802BHG这块芯片吗?
电源管理芯片是 TNY277PG
上负载测试下看看呢
发表于 2015-10-19 18:08:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是说 CM6802BHG这块芯片吗?
电源管理芯片是 TNY277PG
发表于 2015-10-19 19:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是说 CM6802BHG这块芯片吗?
电源管理芯片是 TNY277PG
发表于 2015-10-19 21:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主大电容电压主动PFC大都在380-410 V之间,你的电源PFC 工作不正常.....
发表于 2015-10-20 11:06:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-10-20 15:55:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看-12V上面的二极管是不是短路了,我也有个台达电源,输出情况跟你差不多,最后分析发现是-12V的二极管短路了,
好的,我明天试试。谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:28
发表于 2015-10-20 22:28:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LIUBING518113 发表于 2015-10-20 15:55
看看-12V上面的二极管是不是短路了,我也有个台达电源,输出情况跟你差不多,最后分析发现是-12V的二极管短 ...
好的,我明天试试。谢谢啦
发表于 2015-10-21 09:18:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主动PFC电路的直流高压往往是370V左右吧?!
发表于 2015-10-21 10:12:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先把+380V弄出来再说。查查大电容。
发表于 2015-11-18 17:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你看铭牌上面有+24V 3A。
发表于 2015-11-18 17:24:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是ATX电源吗?为什么会有+24V输出?
发表于 2015-11-18 20:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张输出接口的照片.......
