查看: 2073|回复: 4
[求助中]
主板版号 988 2525L
发表于 2015-11-23 13:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唯一显示器特别爱用,主板版号 988 2525L 先说下故障一般拿来修的都是不开机指示灯闪烁,拆开电源板电容鼓包或者稳压二级管坏,换完故障解除了可是有有新的故障一般都是花屏要不白屏,电源板供电12V5v都正常,判断肯定主控板问题。  问下这种状况这么解决
发表于 2015-11-23 17:29:50 | 只看该作者 �
先测驱动板供电和晶振是否正常,如果正常先刷程序,再换驱动板。
发表于 2015-11-23 21:13:21 | 只看该作者 �
惠科产的机器 坏程序的很少,多半是原件不良
发表于 2015-11-24 13:22:19 | 只看该作者 �
这种问题遇见的太多了        1:电源板输出5V电容全换(没爆也换了)       2:换屏线了 (有些打胶的屏线拆开  再插上很容易接触不良)
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-8 09:38:42 | 只看该作者 �
直接换一块驱动板吧。便宜啊
