查看: 2410|回复: 8
宏碁aspire 3680充电进度条不变
发表于 2014-7-17 16:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机死机,拆机发现PQ38烧毁,型号已经看不清,根据坛里的3680图纸PQ38、PQ39型号相同(AO4427),我的机器(版号是DAOZR1MB6D1   REV.D)PQ39型号FDS6675BZ,于是用6675BZ换PQ38。试机,只用电池或只用充电器或都用,都正常运行,充电状态也正常显示。但是电量进度条就是不变。什么原因呢?
发表于 2014-7-17 17:11:23 | 只看该作者 �
有师傅提供个思路吗?
发表于 2014-7-18 12:09:49 | 只看该作者 �
有师傅提供个思路吗?
发表于 2014-7-18 12:17:54 | 只看该作者 �
装个系统看看
发表于 2014-7-18 21:53:36 | 只看该作者 �
我说的进度条就是在winXP下的。但,我还是想知道:这个跟系统有关吗?为什么呢?
我们是搞维修的,不是搞研究的,搞维修就是个搞,各种搞。  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:08
发表于 2014-7-19 11:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 23:27:28 | 只看该作者 �
呵呵也是,想到哪搞到哪
发表于 2014-12-22 09:42:42 | 只看该作者 �
充电管理芯片坏了吗?
发表于 2015-12-3 10:00:24 | 只看该作者 �
测量充电芯片条件正常
