查看: 3378|回复: 12
旭日150维修一例
发表于 2008-8-20 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
故障:死机蓝屏花屏近系统难。。。。。。。。。。。
排除一些本本通病后,量测DDRVTT1.25V不稳定,在0.9~1.1之间跳动,查DC-DC芯片NE57814DD发烫,无配件
找来一只RT9173,第二脚和第四脚不动,其余引脚全部上翘,往前错位一下,正好第二脚接到原焊盘地线,Vout对应原VTT,然后飞线,第一脚接内存电压2.5,第三脚接1.25V,这个1.25V是在旁边的2.5V电容那个大背上焊两个等值电阻约10K,取中点电压,第五六七八脚全部飞线到3.3V上去,一番鼓捣后,开机装系统。。。烤机。。。。ok
发表于 2008-8-20 15:24:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发现楼主的维修方法绝对的足够流氓!
不过这种手段也要建立在足够扎实的基本功下!
发表于 2008-8-21 20:57:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我怎么没有看懂?
楼主能不能详细的说说
发表于 2008-8-26 02:31:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看了楼主的东东,下了个PDF看看, 顺便附上!
RT9173.pdf
240 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-28 05:07:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
樓主電路功底很深啊,佩服!!!
发表于 2008-10-22 20:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
了不起这样都行
发表于 2008-10-30 01:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
流氓!
飞线技术不错!佩服.
发表于 2008-11-6 13:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看不懂哦 :o
发表于 2008-11-7 21:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好
不错 有学了一招 不过比较野蛮
发表于 2008-11-30 22:54:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
经常用这种方法..可以说.这样修显然难看.难还是很可靠的.
发表于 2009-2-2 22:54:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2009-2-3 23:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一你给客户修好了电脑你也赚了钱两全其美;第二,你要保证修的质量好,不易出问题,稳定否则不如不赚这个钱。对吧/??
发表于 2009-2-7 01:36:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这办法是常用的,反正能出来1.25V就OK!
