查看: 5605|回复: 19
[维修经验]
联想开机偶尔会白屏,压力测试一到显卡就断电白屏
发表于 2015-12-8 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个联想E420电脑,接到手一开机是亮的,心想客户说不亮,一到手开机亮了,难道捡了个便宜,心里美滋滋的,进系统测试其他的还正常,装了个鲁大师进行压力测试的时候,悲剧来了,一到显卡就断电,每次都是一样,很准时,没办法,拆机修吧,裸板再试一次,还是到显卡断电白屏,待机0。2,测试在此时的电压,原来的3.3V变成1。8V,5V变成1.2V,其余的电压倒是没有出来心想D95280很容易坏,就换个试试,故障依旧,陷入困境,在BIOS里面独显禁用,在测试还是一样,到底什么地方出问题呢,开始到网上搜索相同的问题,还真有人遇到过,有人说把PU4801换掉好的,就抱着试试的态度,换上在测试,一到显卡心里有点紧张,竟然测试过去了,难道好了,再测一次悲剧又发生了,又把显卡的供电芯片PU9201换掉,他和PU4801芯片是一样的,都是RT8208BGQW,修了几天呢,放弃吧又不甘心,芯片换了几十块钱了,就一直在捉摸,显卡掉电,那个电压出问题呢,测量电压都正常,显卡坏的可能性不大吧,集显也是一样,想到集显,就看着几个乌龟壳不顺眼,就找了个6721吧集显的那个乌龟壳换掉PU4401,再开机测试,反复测试几次竟然正常了,不掉了,意外之喜,客户每天催的都快放弃了,那个高兴啊,倒不是挣多少钱高兴,是解决了这个问题。下次有遇到这个问题的时候不妨可以试试,再无从下手的时候也只能换换相关的电路的芯片呢,显卡带黑胶也不好弄,天冷打字挺冻手的,呼呼呼
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
814043451 + 2
一梦芯痛 + 2 果断加分
李立红 + 2 赞一个!
wpcandyy + 2
beijinghanqiang + 10 赞一个!
七天R + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 12:07:14 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面付个图片上去
发表于 2015-12-8 12:07:20 | 只看该作者 �
赞一个,虽然看不懂
发表于 2015-12-8 12:08:03 | 只看该作者 �
要是我 估计就直接干显卡了
发表于 2015-12-8 12:09:23 | 只看该作者 �
图片怎么上传不了啦
发表于 2015-12-8 12:12:02 | 只看该作者 �
联想越做越垃圾 专坑国人
联想做坑一点,其实是对我们维修的是一种帮助不是吗  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:20
发表于 2015-12-8 12:20:19 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2015-12-8 12:12
联想越做越垃圾 专坑国人
发表于 2015-12-8 12:40:24 | 只看该作者 �
上次也有一台短路的 也是乌龟壳坏了 修好显卡驱动打了就卡四朵金花 直接禁用给客户了
发表于 2015-12-8 12:43:47 | 只看该作者 �
这龟壳给我技术人员创造了很多的利润
发表于 2015-12-8 12:48:47 | 只看该作者 �
问下这个乌龟壳是个嘛?
发表于 2015-12-8 13:13:37 | 只看该作者 �
过过!学习学习!
发表于 2015-12-8 13:24:37 | 只看该作者 �
联想的铁壳MOS管,会出现一堆奇葩问题
发表于 2015-12-8 13:29:58 | 只看该作者 �
显卡是灌黑胶的吧,不好搞啊
发表于 2015-12-8 13:34:57 | 只看该作者 �
禁用独显,故障依旧,就可以把目光集中到集显上去了
发表于 2015-12-8 14:06:10 | 只看该作者 �
集显供电的上下管会导致独显测试不过??第一次看到,学习
发表于 2015-12-8 14:27:25 | 只看该作者 �
E420 不用想,先换了铁管再说
发表于 2015-12-8 14:29:40 | 只看该作者 �
嘿,坚持就是胜利果然不假,是我早就放弃了
发表于 2015-12-8 14:38:04 | 只看该作者 �
一句话,楼主的运气也真心不错。。。
发表于 2015-12-8 15:36:46 | 只看该作者 �
乌龟壳成了专业术语了哈哈。
发表于 2015-12-8 15:50:58 | 只看该作者 �
学习学习!学习学习!学习学习!
