查看: 6683|回复: 26
[维修经验]
奇葩精英NFORCE6M-A维修一例
发表于 2015-3-22 09:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张精英NFORCE6M-A V3.0主板15块钱回收来的,具体什么故障也不知道,直接上电,发现诊断卡3VSB灯亮,说明待机正常
装假负载上电,
复位灯常亮,说明供电正常。(说明一下,这诊断卡的复位灯是我自己装的,由于PCI槽是低电平复位,所以复位时灯灭一下,正常应长亮)但为防止烧CPU,我还是量了一下CPU的供电。CPU核心供电,1.5V,正常
VDDA2.5供电,2.48V正常
电源好信号,1.8V正常
装真CPU上电,发现有复位不跑码
最不想修有复位不跑码的了,观察了一下主板,发现问题了,BIOS芯片丢了,能跑码才怪了呢,去官网下了个BIOS,发现是1M大小的
随便找了个1M的BIOS芯片,刷进去
上电,提示C1无内存,找个内存装上,问题来了,50-C1-C3-25循环跑马
喇叭无报警声,论坛查了一下,说是桥虚焊引起的,于是压桥,还是循环跑马,于是上CPU假负载,内存假负载,pcie打值卡,PCI打值卡,都没有发现问题,说明桥应该是正常的。然后又找了N个BIOS刷进去,都是一样,,忽然想到,上个显卡会怎样?装上显卡,发现档25代码
正想准备放弃,点了一下开关针,发现1S就关机了,而不是3S强制关机。这种情况一般是硬启动已经完成,并且已经检测到显卡,于是立即接上显示器
已经亮机了,这是什么逻辑啊,25代码竟然能亮机.
       总结:该款主板,只装CPU和内存会循环跑马并且无报警声,25代码其实是在检测显卡,BIOS自检完成没有 滴 的一声。估计上家也是因为这个原因才不要这主板了。所以以后大家遇到这类问题不妨接上显卡和显示器试试,说不定会有意想不到的结果。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 诊断卡不行
发表于 2015-11-1 12:40:42 | 只看该作者 �
你的诊断卡很酷啊,还要接线的
这是因为诊断卡带蜂鸣器喇叭功能,一但主板过了内存就会有声音提示。  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:47
发表于 2015-3-22 20:17:32 | 只看该作者 �
诊断卡的诊断意义不大,每个厂家都有自定义的代码含义
以上是我猜的
发表于 2015-3-22 12:24:27 | 只看该作者 �
我只是过来赞一个~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-22 10:01:49 | 只看该作者 �
25就亮机,无奇不有啊
这个并不奇怪,有的诊断卡就是这样。朋友给我的诊断卡就是25 24就亮机。25 24是没插硬盘。  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:09
发表于 2015-3-22 10:01:34 | 只看该作者 �
顺便附上此机BIOS 精英NFORCE6M-A 3.zip (301.18 KB, 下载次数: 35)
发表于 2015-3-22 10:27:30 | 只看该作者 �
对精英来说,大多数板子都是如此,不信你试试。
发表于 2015-3-22 10:29:06 | 只看该作者 �
有时候光是25数字能亮机,还有的更厉害的是不亮也能正常开机,我都遇到过好几例,当时我还以为是检测卡坏了呢
发表于 2015-3-22 11:54:14 | 只看该作者 �
实践出真理  我大多都带显示看看 很保险
发表于 2015-3-22 12:09:52 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-22 10:01
25就亮机,无奇不有啊
不是26才亮机吗  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:26
发表于 2015-3-22 12:26:04 | 只看该作者 �
不是26才亮机吗
也不一样的,这与主板BIOS芯片厂商有关系。  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:40
发表于 2015-3-22 12:32:53 | 只看该作者 �
不要太过于相信诊断卡
发表于 2015-3-22 13:45:30 | 只看该作者 �
我还有一张精英给联想代工的主板,开机诊断卡无代码,也能亮机。还有一张技嘉的,26代码亮机
发表于 2015-3-22 14:59:22 | 只看该作者 �
楼主说的是,还是要多经历
发表于 2015-3-22 15:11:58 | 只看该作者 �
我没买诊断卡,朋友送个杂牌4位诊断卡,25 24就机。后来发现挡25 24是没的插硬盘的缘故。
发表于 2015-3-22 16:41:31 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒
发表于 2015-3-22 17:32:58 | 只看该作者 �
楼主最后的话是点睛之笔啊!!
发表于 2015-3-22 19:36:45 | 只看该作者 �
有时候检测卡换一个插槽显示的都不一样
这板子一共就三个槽,都试过了,都是在25代码亮机,估计是诊断卡和这主板不兼容  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:05
发表于 2015-3-22 20:05:13 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-22 19:36
有时候检测卡换一个插槽显示的都不一样
发表于 2015-3-22 20:14:42 | 只看该作者 �
诊断卡只做一个参考,,,,,
发表于 2015-3-24 15:57:53 | 只看该作者 �
我也遇到过检测卡不行,接上显示器正常
