查看: 2438|回复: 6
[主板维修]
前级短路后级的也会短路,用不用一个一个排查?
发表于 2015-11-11 17:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假如有短路用不用排查后级有没有短路呢?因为前级短路会烧后级?比如io短路了,有可能后级也短路?那用不用一个一个排查io附近的贴片原件有没有短路?
发表于 2015-11-11 17:44:13 | 只看该作者 �
慢慢排查清楚看是哪里问题,不要误杀了
发表于 2015-11-11 18:10:58 | 只看该作者 �
我是一个一个的测下去的.不知道还有没有更高明的办法...
发表于 2015-11-11 18:25:21 | 只看该作者 �
你可以分段排查啊!
发表于 2015-11-11 19:16:32 | 只看该作者 �
如果短路了,先要看这个电压去往哪里,再分析最容易短路的元件,挨个排除呀,就像3VSB如果短路,我们肯定去先找网卡,去掉后看是否还短路如果还短又继续找
发表于 2015-11-11 19:28:57 | 只看该作者 �
闲得淡疼的时候就,一个一个的拆
发表于 2015-11-11 20:31:01 | 只看该作者 �
可以用排除拆件法解决故障。
