查看: 3179|回复: 31
[华为手机维修]
oppo find 7刷了几个固件 还是开机 重启 什么原因呀
发表于 2015-10-7 09:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-10-8 13:16:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
野兽8d 发表于 2015-10-7 09:55
你跟客户说,有刷死的可能,客户怎么说?
客户说没关系你看着搞,到时候真刷死了,麻烦大了,
发表于 2015-10-7 09:12:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我刷了固件10多个了  能刷过的就4个  开始还是出现oppo后,等一会就重新启动了
发表于 2015-10-7 09:17:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器来的时候,是能开机的 ,无线信号不好,客户要刷机,给他说了,有刷死的可能,刷机前可以进卡刷模式,现在不能了 进recovery了,只能进fastboot线刷,官网的线刷也刷过,就是进OPPO图标后就是重启?
发表于 2015-10-7 09:55:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你跟客户说,有刷死的可能,客户怎么说?
发表于 2015-10-7 10:02:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户所修 坏了他自己负责
发表于 2015-10-7 10:03:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我不太甘心,这么简单的机器,都刷死了,不过机器他摔过了
发表于 2015-10-7 12:11:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
要用电池开机,不要用稳压电源
发表于 2015-10-7 13:45:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最后的抉择 发表于 2015-10-7 12:11
要用电池开机,不要用稳压电源
是电池开机的
发表于 2015-10-7 15:42:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主到东海手机维修论坛区,去找找固件
发表于 2015-10-8 10:36:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东海的几个固件我都下了
发表于 2015-10-8 10:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
没刷对吧 或者字库坏了
发表于 2015-10-8 10:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
孙伟胜 发表于 2015-10-8 10:36
东海的几个固件我都下了
额,那应该还是固件不对,楼主你再找找
发表于 2015-10-8 10:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原因很多呀
发表于 2015-10-8 10:54:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
反复重新启动 什么原因 请高手赐教
发表于 2015-10-8 14:47:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈,真被你说中了
发表于 2015-10-8 15:07:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户不说没关系了么,是不是分版本的啊
发表于 2015-10-8 15:52:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
exe80901 发表于 2015-10-8 15:07
客户不说没关系了么,是不是分版本的啊
我就不信那个邪,来的时候可以开机的 刷了就反复重启了 来的时候是无线信号不好了
发表于 2015-10-8 15:52:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的有道理了  以后 要签字
发表于 2015-10-8 21:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摔过的机器你要考虑射频电路硬件有问题,你刷1000遍还是老样子。先查天线开关、滤波器。若断定是好的,就中频输入的地方架天线,看手机有无信号,有的话是中频前面电路出问题,若还没信号就加焊中频 主时钟 cpu
看错了,以为是手机没信号呢。是无线信号不好啊,先加焊无线信号的芯片,这机器图纸有下载的
没有图纸了,这个机器没有找到图纸  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:36
