- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-24
- 精华
神舟g41故障:开机不跑码
开机直接档DB,能复位,测内存与桥供电正常。总线供电为0.9(故障锁定,正常为1.2V),此供电为lm358提供,由3脚经2.5V分压得到,测得3脚电压为0.9,毫不犹豫更换分压电阻,结果测得电压为0.45V,这下奇怪,提下LM358芯片电压恢复为1.2V,更换lm358,测得总线电压为1.5V(过高)明显反馈有问题,更换lm358 与2脚相连的反馈电阻,总线恢复为1.2V 此板修复。
foxconn41mxe-v
故障:诊断卡档03开机掉电(有时多触发几次能上电跑码不掉电)
此主板IO为it8720f ,直接上电测量71脚slp3电压正常,断电时3.3v降到了0V,在不断电的情况下测量72脚(pwr_btn)电压为0v,断电后测得电压为1.4v左右,明显不正常,跑线得知72直接进入南桥,锁定IO后更换,此板修复
由于匆忙所以没拍照
