查看: 5936|回复: 31
[求助中]
DELL轻薄本板号213093-1,EC坏了,求助
发表于 2022-8-4 20:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液3V芯片烧毁,EC短路,型号是MEC1515-NB,11代I5 SRK05
板号:213093-1
某宝问了下说没有这个EC的数据,请问各位师傅这个EC有否可能可以用全新EC装上后自动从BIOS下载呢,谢谢。
补充内容 (2022-8-8 00:26):
换了TPS51393,EMC1515-NB,正常开机了,就是开机报错(图见回复),功能正常,也不知是不是EC数据不相符的原因。
发表于 2022-8-5 12:45:49 | 只看该作者 �
大神有没有门路,感谢回复。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 10:38:05 | 只看该作者 �
这个不好办!找旧板比较靠谱
如果能买到剪板,估计EC数据就有卖了,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2022-8-5 12:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 15:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-08-05 15:47
ec连上是不是有一个bios芯片?这种ec不用程序吧
边上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 15:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
边上  详情 回复 发表于 2022-8-5 15:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 14:02:21 | 只看该作者 �
可交换,。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 12:54:32 | 只看该作者 �
买个程序刷进新EC里就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 12:45:29 | 只看该作者 �
万能的某宝都找不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 12:45:26 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-8-5 10:38
这个不好办!找旧板比较靠谱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 12:44:59 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-8-4 21:41
以现在这几年dell笔记本的尿性,肯定得要有程序的ec才行
谢谢师傅回复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 12:44:09 | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2022-8-5 10:40
得要有程序的ec才行
谢谢回复,看来一时没办法搞了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 21:19:05 | 只看该作者 �
看看有没有剪板的那种
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 21:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师傅回复。  详情 回复 发表于 2022-8-5 12:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 09:32:09 | 只看该作者 �
买那种剪板的。
大神有没有门路,感谢回复。  详情 回复 发表于 2022-8-5 12:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 10:40:22 | 只看该作者 �
得要有程序的ec才行
谢谢回复,看来一时没办法搞了。  详情 回复 发表于 2022-8-5 12:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 20:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-08-05 12:44
谢谢回复,看来一时没办法搞了。
Dell的ec没难度,无压力
发表于 2022-8-5 21:07:37 | 只看该作者 �
这种情况。可以先买个全新的试试再说。这么新的估计知道的人少。
发表于 2022-8-5 22:38:45 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的,只有买剪板EC,或者看看某宝有没料板买
发表于 2022-8-5 23:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2022-08-04 21:19
看看有没有剪板的那种
11代的大佬,搞不好还没有过保,剪板希望渺茫
发表于 2022-8-6 08:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没程序直接买
