查看: 2038|回复: 11
[求助中]
显示器更换高压条
发表于 2015-11-1 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神  ,液晶显示器更换高压板问题    我知道换高压条要改3根线( 供电  地线   控制线) 方法是先断开原来电源高压一体版上高压板的供电和地线,接到要更换的高压条上 ,但是控制线怎么接 ?  原一体板上控制线需要断开吗 ? 怎么查找控制线 ??
发表于 2015-11-1 19:32:13 | 只看该作者 �
所谓的控制线就是背光信号开启脚   ON/OFF脚    一般3.3-5V。是驱动板到高压板的信号开启脚。 原高压一体版的供电跟开启信号断开最好。
发表于 2015-11-1 22:42:54 | 只看该作者 �
一般是跳变3.3V或者5V 。最好是断掉一体板的接线
发表于 2015-11-1 23:07:39 | 只看该作者 �
找一个开机后出现3V以上电压就行了
控制线是在驱动板上找一个3V以上的电吗 还是在一体版上找 ?  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:01
发表于 2015-11-2 14:01:52 | 只看该作者 �
李华东 发表于 2015-11-1 23:07
找一个开机后出现3V以上电压就行了
发表于 2015-11-2 15:09:45 | 只看该作者 �
on/off 不断也没上面影响  断开更好点就是
发表于 2015-11-2 15:43:38 | 只看该作者 �
要斷開控制線比較好
发表于 2015-11-6 16:55:58 | 只看该作者 �
有的直接用屏供电的那个电压就行
发表于 2015-11-7 00:09:40 | 只看该作者 �
控制电压是驱动板开机后发给电源高压一体板的,所以在驱动板和一体板的插针上都能找到
发表于 2015-11-7 11:49:03 | 只看该作者 �
拔高压包去下来就可以了
发表于 2015-11-7 15:04:26 | 只看该作者 �
有的有标ON
发表于 2015-11-7 23:38:22 | 只看该作者 �
见意把原来高压所有线都断开,如果不确定ON/OFF的话可以在PWM那里一路找出来,确定一下
