查看: 4585|回复: 30
[维修经验]
华硕x401a二修机之被取件
发表于 2015-10-6 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台华硕x401a,板号x401a。故障为不触发。
拆机,先观察观察,进水机,不严重(上家清洗过)就是内存上发霉了。简单的烘烤下板子。
接着,打下阻值,没有发现异常。上电待机0.00,发现有待机5v,没有3v,先不理他。按下开关后,电流为0.03,3v也出来了,其他没反应。
按照不触发流程来吧。按下开关后电流有轻微跳变,说明ec应该没有问题。
华硕机子,图纸是不奢望了,找下点位图吧。先后下载了三次,前面两个打着x401a的名义,实际是x402a的点位,跟板子对不上号,又白花了10分,心疼啊。
简单的测量了ec的+3va_ec,ec_rst#,lid_sw#.ac_in_oc#,rsbrst,pwrbtn,都是正常的。
好吧,就知道是南桥的问题。先是vcc_rtc,正常。接着是rtcrst#,也正常,再来个srtcrst#,哈哈,0v。
唉,不对。怎么没有r2003(r2003为+vcc_rtc上拉srtcrst#),日,被人做过手脚的。补上,r2003,srtcrst#为正常的3.3v。
满怀信心的上电触发,狗屎,还是不触发。接着找,
发现r2206—batlow#被取件。补上
恩,不错能触发了。额,怎么电流只有0.15啊。测量下电压,发现cpu供电未出来。
shuit,找到cpu供电芯片rt8885a的脚位定义,供电,开启都有。就是不出电压。因为是二修,被取件的。先不管芯片,拿着放大镜,围着板子,一圈又一圈的转着。发现cpu座子下面r0609,r0604被取掉了
哈哈,信心满满的上电。日,电流还是0.15,没有cpu供电,真想一巴掌拍死他。还是不管芯片这边,放大镜一圈一圈的找啊。
终于在南桥底下又有发现,r2512被取件了H_THRMTRIP#不知道有什么用,不过他进cpu。先补上再说。
上电,恩,这次电流上来了。接屏亮机。
装机,测试发现没有声音,先换个硬盘装个系统先。涛声依旧。唉,还得拆出来看看。
冲着声卡芯片一阵猛戳,日,没找到。还是要法宝出马,拿着放大镜开始转圈。额,r2033—ACZ_SYNC_AUD也被去掉了,补上。
好吧,装起来测测吧。鲁大师压力下,花屏。看来这发霉的内存是管亮不管用啊。
换了内存后,一切正常。
最后,来张补件图
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
873808892 + 2
佳玲/wx + 5 赞一个!
zh19920520x + 5 赞一个!
发表于 2015-10-6 18:59:28 | 只看该作者 �
第一楼我战了,我就加分呢
发表于 2015-10-6 19:38:19 | 只看该作者 �
上家真心黑
现在外面很多都这样,见怪不怪了  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:46
发表于 2015-10-6 19:48:00 | 只看该作者 �
华硕的机器有点位图和图纸,修机就不会太难。
发表于 2015-10-6 20:12:57 | 只看该作者 �
这机器 上家拆了这么多东西  修起来很难累啊
谁都不想修二修的机器,就是这个原因  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:47
发表于 2015-10-6 20:33:57 | 只看该作者 �
学习了 高手
发表于 2015-10-6 20:44:18 | 只看该作者 �
点位图也有, 真不错
发表于 2015-10-6 20:45:47 | 只看该作者 �
还是遇到华硕的被取件   太黑了 都是那些黑心商人
发表于 2015-10-6 21:04:33 | 只看该作者 �
有可能价格不合理,客户不修。呵呵
有非常大的可能,不过拆东西是行业潜规则了,见过很多的,  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:48
发表于 2015-10-6 21:08:21 | 只看该作者 �
楼主这样还能修好技术牛啊
发表于 2015-10-6 22:18:36 | 只看该作者 �
我想知道你修了多久
发表于 2015-10-7 09:21:56 | 只看该作者 �
楼主这技术可以哦,你这些料是看出来被别人才下来还是跑电路出来的呢,跑电路的话很难得哦
发表于 2015-10-7 09:23:29 | 只看该作者 �
这上家也太能拆了吧 难道客户把他骂了一通.....
这种没办法的,人家是不可能承认的,我们做同行的机器,经常有这样的,,,习惯了  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:49
发表于 2015-10-7 09:24:10 | 只看该作者 �
在这个点位图上如何查电阻的阻值?
发表于 2015-10-7 09:36:46 | 只看该作者 �
上家也是高手取件不含糊
发表于 2015-10-7 09:58:58 | 只看该作者 �
如果没有点位,这板就没戏了,上家还是内行 ,估计价格没谈好。
发表于 2015-10-7 10:14:17 | 只看该作者 �
修的很好,测试仔细,时系分析不错。。。。
发表于 2015-10-7 10:26:11 | 只看该作者 �
高手啊           动过了       能修出    高啊
发表于 2015-10-7 14:14:47 | 只看该作者 �
楼主历害啊,学习了。感谢分享!
发表于 2015-10-7 14:33:44 | 只看该作者 �
这个学习了——
