查看: 4629|回复: 13
[宏碁]
acer s220hql看一下是不是屏问题?
发表于 2015-11-28 08:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer s220hql开机闪屏,好下图,这个显示器屏型号:LM215WF4; 驱动板型号:0171-2271-3646。驱动板刷过MCU,量驱动板电压正常,这个屏接口是小接口,通用板没有找到这样的屏线,所以不能用通用板测屏幕。现在拿不准是屏问题还是驱动板问题,这个驱动板在T宝上太贵了怕发过来是屏问题就太亏了!各位朋友看一下是哪有问题?
发表于 2015-11-28 09:19:58 | 只看该作者 �
屏坏,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-28 09:12:15 | 只看该作者 �
屏坏直接报废
发表于 2015-11-28 09:36:15 | 只看该作者 �
查屏面板就能查出来。有可能5V保险坏了。也可能这样。你这不全白。你得细心查啊
5V开的话应该是全白哦!  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:54
发表于 2015-11-28 09:39:22 | 只看该作者 �
一般这样都是要专用设备压屏才行,
发表于 2015-11-28 09:41:22 | 只看该作者 �
可以找看有专业修屏的么   可以拿去试下
发表于 2015-11-28 09:45:17 | 只看该作者 �
恭喜,屏坏了。报废
发表于 2015-11-28 09:46:21 | 只看该作者 �
   很像是屏坏了
发表于 2015-11-28 09:54:52 | 只看该作者 �
5V开的话应该是全白哦!
发表于 2015-11-28 11:19:00 | 只看该作者 �
屏坏了,楼主
发表于 2015-11-28 11:21:55 | 只看该作者 �
屏坏,我碰到过个这样的,淘宝发了个,装上还是一样。
发表于 2015-11-28 12:33:57 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大,换屏吧,找个测试用的小接口的屏试试,多备用一个测试屏还是不错的
发表于 2015-11-28 12:36:59 | 只看该作者 �
屏坏了,鉴定完毕!
发表于 2015-11-29 16:10:22 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,没得救了
