查看: 1822|回复: 12
[笔记本电脑]
H24z主板,走了不少弯路
发表于 2021-3-22 13:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
箱子底找出一块H24Z的主板,神舟的。表现为加电后电源灯,CapsLK,NumLK灯不停闪烁。根据论坛搜索的结果,经常是5脚的三极管损坏,找到零件换上,故障依旧。分析电路,应该是这两路受控的电源有问题,然后就把注意力转到电容短路上。最后找到usb的电容短路,换好后出现启动画面。
点亮半个小时后,想装系统测试一下。用手边常用的U盘,发现又是不停地重启。应该还是哪个电容问题。反复测量了几大电压之后,发现都正常。忽然想到是不是U盘的事。换了其他几个U盘,果然都可以正常工作。真是奇了怪了,这几个U盘都是一直在用都很正常,今天赶上了兼容问题,又走了不少弯路。
参与人数 2下载分 +2 +7 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-22 17:03:41 | 只看该作者 �
要是能配上电路图就更清晰了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-3-22 16:04:13 | 只看该作者 �
看得出来是压箱底的货
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-3-22 13:08:01 | 只看该作者 �
厉害啊
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-3-22 22:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主的帖子十分涨经验,反手一个赞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-22 18:39:08 | 只看该作者 �
这个板子好像电路挺难找的,连蒙带猜修的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-22 17:23:11 | 只看该作者 �
高手~~,学习了~~~
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-23 14:08:56 | 只看该作者 �
这个是什么芯片组。
Intel GL40+ICH9M  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:50
现在在外面。过几天回去以后看一下  详情 回复 发表于 2021-3-23 14:59
发表于 2021-3-23 14:59:57 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2021-3-23 14:08
这个是什么芯片组。
现在在外面。过几天回去以后看一下
发表于 2021-3-23 20:11:34 | 只看该作者 �
我手上有个华硕的板子  估计也是后继短路
发表于 2021-3-23 21:58:14 | 只看该作者 �
后级短路
发表于 2021-3-24 15:06:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 16:50:24 | 只看该作者 �
这个是什么芯片组。
Intel GL40+ICH9M
