查看: 2759|回复: 2
[安防]
半球摄像机的安装技巧与维护注意事项
发表于 2015-10-22 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半球摄像机的安装技巧与维护注意事项
  半球摄像机,是以外形命名的形状是半球的摄像机。半球式摄像机由于体积小巧,外型美观,比较适合办公场所以及装修档次高的场所使用。其内部由摄像机、自动光圈手动变焦镜头、密封性能优异球罩和精密的摄像机安装支架组成的半球摄像机。其最大的特点是设计精巧、美观且易于安装。
  安装技巧:
  1.熟悉产品性能
  在拿到半球摄像机产品后,摄像机的功能、输入电压、功率等,要先熟悉这些技术参数,,尽量做到心里有数,才能顺利进行下面的安装步骤。
  2.检查
  安装前应对半球摄像机进行必要的检测和调整,保证摄像机处于正常的工作状态下才能正式安装。
  3.安装方式
  安装方式应从整体环境和安全性、美观性等出发,是采用壁装或者吊装等安装方式。
  4.安装角度
  半球摄像机的安装角度直接影响到监控图像的范围,安装时一定要认真地选择和调试安装角度;避免逆光摄像情况的出现,尽可能地达到客户的要求。
  5.视频接口的处理
  半球摄像机视频信号输出端口、电源输入端口、控制信号端口是比较重要地方,安装时这些部位一定要尽量做好防水和防氧化处理。这样才能保证摄像机在日后的长期使用中不稳定、不受控制,不显示图像等问题的出现。
  维护注意事项
  1.注意摄像机的稳定性,否则会影响图像的效果,甚至导致摄像机被损坏;
  2.注意经常检查线路是否出现损坏、老化现象,避免异常情况发生;
  3.注意尽量避免阳光或者强光长时间直射,以免造成摄像机CCD损坏;
  4.注意定期对半球摄像机进行清洁,尽量不打开外壳,如需要打开,则先断电。建立半球摄像机档案,以便日后方便检查、检测。
  半球摄像机一般都需要24小时不间断地工作,因此做好半球摄像机的维护,才能延长摄像机的使用寿命和摄像机图像效果的稳定性。
发表于 2015-10-25 10:41:29 | 只看该作者 �
这种摄像头就公交车上天天见到
发表于 2015-10-25 11:19:25 | 只看该作者 �
来学习了。。。
