查看: 7140|回复: 44
[维修经验]
实地菜鸟修三块3V5V后的总结!谢谢指正
发表于 2015-10-14 22:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来迅维之前,电阻电容都分不清,更不用说修了.......经过三个多月的学习,感觉收获挺大的,感谢迅维。
   三期修好三个待机后,心情没那么激动。因为维修第一次已经贡献在液晶那边的几块电源板上了,嘿嘿,第二次贡献在笔记本二期,所以现在不是那么激动。虽然这些对于高手来说没技术含量,但是对于我这种小白很重要。特别是每修好一块后的总结。
第一块故障:无公共点,无3V 5Vhttp://www.chinafix.com/thread-899001-1-1.html
第二块
               板号:rocky4050
                故障:无3V 5V
                解决:1、打值正常2、抓波发现过压保护3、芯片工作条件正常4、换了滤波电容好了(这儿简单不细细赘述)
第三块 最让我头疼的一块 因为修了两次。老师出的故障处理好了。因为自己粗心大意,自己给自己造了两个故障!
         版号:纬创07239  Warrior Intel UM
         待机芯片:tps51125
         故障:3V电压接近0,5V电压偏低
         维修过程:1、目测有无掉件,待机部分被搞过了
                         2、抓波,下面是5v的波,明显举不起来。
3、查看芯片工作条件供电、线性、输出都正常。然后立马想起自举电容,一看5V自举电容,本来是电容C570的位置躺了一个电阻,接着看发现旁边电阻位置躺了一个电容.......经过层层排查和查图,发现3V端的C572  r477装反 。 5V端的R471 C570装反。把他们挪到正确位置,3V 5V出来了!!!
还没结束!!这是昨天搞好的,昨天还抓了一些正常的波。今早抓波因为直接戳芯片脚位突然3V  5V没有了
这是抓的故障波,看着是芯片保护了
1、立马断电打电感值,幸好正常
2、芯片供电正常、线性正常、开启接电阻也正常。但是就是没输出
3、突然额头冒汗,因为板子被动过多次,一片狼藉,不敢轻举妄动,如果换芯片也有风险。然后翻开书看看笔记,又重头到尾检查了电路有无缺件,有无坏了原件,芯片脚位是否数错,工作条件是否正常。经过努力发现一切正常但没输出
4、果断跟老师要了一个新的芯片,我的焊接不是很熟。芯片换上5V出来了,3V只有2.01V
5、因为芯片是好的,直接把目光转移到自举电容,因为电容焊盘掉了,我又处理了一下。故障依旧
6、我又翻开笔记,感觉无望之际,又重新查一遍条件。想到到了反馈电阻R480  R481 。R481在反面,还在,阻值正常。R480在正面,看到它的一瞬间,我笑了。它没有在自己的座位上。哎。可能是换芯片时被风枪吹飞了。装上去。3V出来了。被最小的一个电阻坑了
  教训:1、一定要细心,按流程来修
             2、有时候芯片本来是好了,是被修坏的
                3、熟悉示波器,它可以让我们少走弯路
这些图是故障波!
另外,请教大神们,修全板的思路是什么?
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
春城数码 + 1
杰克电子 + 5
xu645558099 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
.Allen + 5 小文 加油。
阿帅哥 + 5 高手,思路好清晰。
发表于 2015-10-14 22:30:10 | 只看该作者 �
今天一个3V5V正常的,,被我测波的时候失手搞短路了,,现在还不知道怎么修。
你才是高手 相信你能搞好  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:41
发表于 2015-10-14 22:31:08 | 只看该作者 �
第一步修出复位
第二步按照软启动时序逐个测重要测量的波形。
请教一下老师,软启动时序是什么?  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:46
两句话就概括了好多好多 这对于我是漫长的过程  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:42
发表于 2015-10-14 22:41:10 | 只看该作者 �
你才是高手   相信你能搞好
发表于 2015-10-14 22:42:45 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-10-14 22:31
第一步修出复位
发表于 2015-10-15 07:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早啊   上课去了
发表于 2015-10-15 07:49:06 | 只看该作者 �
实地培训出高手
我是最菜的那种  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:18
发表于 2015-10-15 08:03:31 | 只看该作者 �
从事维修这行需要善于思考和总结,楼主在这方面都做得不错!
赏点分呀😄  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:19
发表于 2015-10-15 08:14:48 | 只看该作者 �
学了三个月就这么历害了,我给别人打工三年了还是一知半解,真心想去实地啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-15 08:23:15 | 只看该作者 �
看来还是去实地学习好啊  自学 我没学的这么深
我现在也只会皮毛  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:19
发表于 2015-10-15 08:44:57 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
发表于 2015-10-15 08:49:35 | 只看该作者 �
加油  支持  我也快到三期  了   学习了
发表于 2015-10-15 09:04:21 | 只看该作者 �
楼主,你的贴很好,学习了。赞一个。
好就评分一下呀 呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:24
发表于 2015-10-15 09:51:51 | 只看该作者 �
高手啊 。。学习了
发表于 2015-10-15 09:54:27 | 只看该作者 �
看来实地培训就是不一样啊,系统的学习比我这样两眼抓瞎的强多了,即使我修了好几年还赶不上你学几个月,唉,找机会一定去学习
过奖了 你们老手才是厉害 给点评分 大神  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:22
发表于 2015-10-15 09:58:24 | 只看该作者 �
很不错,实地出高手啊,很想去。。。
发表于 2015-10-15 10:23:59 | 只看该作者 �
楼主还是有两下子的
惭愧 我是最菜的  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:21
发表于 2015-10-15 10:46:18 | 只看该作者 �
第一步修出复位
请教一下老师,软启动时序是什么?
你来实地老师会教你 一下说不清楚  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:50
发表于 2015-10-15 11:00:19 | 只看该作者 �
从事维修这行需要善于思考和总结
发表于 2015-10-15 11:12:51 | 只看该作者 �
真想去实地看看了
欢迎来呀 实地不错  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:50
