查看: 2006|回复: 9
[已解决]
华硕A42J
发表于 2015-10-9 12:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕A42JY开机玩英雄联盟会掉电,开始也以为是BIOS问题,刷了N个BIOS,也让TB改了原版的BIOS。还是故障依旧。。反而开机不亮就掉电。电流1,7,。后来不管了,第二天来时。又能开机进系统,。打开英雄联盟一会儿又掉电了。。  决定把CPU底座焊一遍。。之后点亮,玩了一把英雄联盟。没问题。此贴仅供讨论。朋友们,没头绪可以试一下。。
发表于 2015-10-9 14:57:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-10-9 15:05:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顶一下  这样也行 佩服
发表于 2015-10-9 15:15:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看 内存槽上面的 是 jz 还是 je jr 按这个刷
发表于 2015-10-9 15:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2015-10-9 16:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A42JY原机备份BIOS,和改版后BIOS
20151008 ASUS A42JY V4.1BIOS.zip
1.55 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机BIOS。
改 ASUS A42JY BIOS - 副本.zip
1.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改后(K42JY,0203A)
发表于 2015-10-9 16:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是CPU座虚焊了
发表于 2015-10-21 09:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我手上也一台冷机能用久点,掉电以后,在开系统都进不到就掉,不是温度问题
发表于 2015-10-21 10:43:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU座脱焊了吗是
发表于 2015-10-21 16:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样也行啊
