查看: 1805|回复: 0
win7玩游戏无法全屏,怎么办?
发表于 2015-10-27 13:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  win7玩游戏无法全屏,怎么办?
  进来有些玩家遇到win7玩游戏无法全屏的问题, 游戏体验大打折扣,心里很闷,这种为题只需几步就可以立刻解决win7玩游戏无法全屏的烦恼哦!
  方法一:修改屏幕分辨率
  大多情况都是由于没有设置好屏幕分辨率造成的,只需在桌面空白处,右键选择屏幕分辨率,分辨率改为推荐即可(一般为1280×800)。
  方法二:修改注册表
  1如果说屏幕分辨率没有问题,那么就是注册表的事了。首先点击开始——搜索”regedit“——点击regedit。
  2打开后依次选择HEKY_LOCAL_MACHINE——SYSTEM——ControlSet001——Control。
  3 然后再选择GraphicsDrevers——configuration。
  4在configuration上右击选择查找,输入”scaling“,点击”查找下一个“。
  5 右键点击scaling,选择”修改“。
 6 将数值数据由4改为3即可。(少数部分修改后没有游戏仍不能全屏,将3改4后看看能不能全屏,把游戏关闭后,再将4改为3)(win7玩游戏无法全屏)的问题就解决了
