查看: 3618|回复: 28
杂牌G41主板不稳定!
发表于 2015-10-18 10:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常的时候,一切正常!
现在说一下故障,前几个月开机后一切正常,关机再开机,不能点亮,要把电源线拔出来再插回去才可以点亮又可以进系统了!
然后,这几天可能开机时间很长,关机后,直接点不亮了,有时候又可以了!
如何办?
补充一下,在电池旁边那几个二极管好像有一个是0V,正常吗?
发表于 2015-10-18 10:22:32 | 只看该作者 �
山寨货的设计真奇葩,把内存放那边的真少见
还请大神指教指教!  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:23
发表于 2015-10-18 10:23:50 | 只看该作者 �
还请大神指教指教!
这样不稳定的主板我一个也没修好....修主板不是我的强项,我只会修硬盘...  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:25
发表于 2015-10-18 10:25:32 | 只看该作者 �
我还有几十个硬盘,BIOS认不出是什么问题,有部分还会卡卡声?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:28
发表于 2015-10-18 10:28:09 | 只看该作者 �
是不是WD,如果不是,就卖给垃圾佬换香烟  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:31
发表于 2015-10-18 10:31:28 | 只看该作者 �
都是西数,如何?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:34
发表于 2015-10-18 10:31:55 | 只看该作者 �
内存放在外设接口这边的平生第一次见
发表于 2015-10-18 10:34:01 | 只看该作者 �
都是西数,如何?
找SCQ330那哥们,你懂得  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:40
发表于 2015-10-18 10:35:11 | 只看该作者 �
这问题有点类视电池线路问题
可以解释一下吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:42
发表于 2015-10-18 10:40:59 | 只看该作者 �
找SCQ330那哥们,你懂得
不懂,找他干嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:43
发表于 2015-10-18 10:42:37 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-18 10:35
这问题有点类视电池线路问题
可以解释一下吗?
发表于 2015-10-18 10:43:22 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-18 10:40
找SCQ330那哥们,你懂得
不懂,找他干嘛?
找收废品的,可以换糖果  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:46
发表于 2015-10-18 10:46:38 | 只看该作者 �
找收废品的,可以换糖果
发表于 2015-10-18 11:19:50 | 只看该作者 �
主板,好像又不行了,如何办?请大神指教一下!
发表于 2015-10-18 13:44:30 | 只看该作者 �
用诊断卡会省不少力。或点不亮时测主板供电和时钟一类的。时好时坏的故障最不好修。
是啊,所以都已经把主板换了一块给客户了,这块留下来自己研究!  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:49
发表于 2015-10-18 13:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 13:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 15:30:57 | 只看该作者 �
感觉是CMOS  RTC VCC有漏电吧
发表于 2015-10-18 15:35:35 | 只看该作者 �
楼主测试的是cpu供电吧,看着挺正常的呀
刚才插了一下CPU风扇的主板接口,现在又点不亮了!  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:47
发表于 2015-10-18 15:47:15 | 只看该作者 �
可能cpu供电不足,上380v试试  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:55
