查看: 1551|回复: 17
[求助中]
联想SL410不跑码
发表于 2015-10-15 15:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410不跑码。GM45集显,板号:DAGC2AMB8H0(8L)   REV:H,供电时钟复位都有,就是不跑码,
发表于 2015-10-15 15:01:13 | 只看该作者 �
BIOS已刷过,电流只有0.4,
发表于 2015-10-15 15:04:14 | 只看该作者 �
PG信号吗?如果都有的话,那就只有看总线了
发表于 2015-10-15 15:25:30 | 只看该作者 �
查下PG信号
发表于 2015-10-15 17:50:19 | 只看该作者 �
加热北桥试试了
发表于 2015-10-15 17:51:44 | 只看该作者 �
应该有电压没出来完吧
发表于 2015-10-15 17:53:09 | 只看该作者 �
查所有PG嘛
发表于 2015-10-15 18:17:31 | 只看该作者 �
加焊显卡试试了
发表于 2015-10-15 21:04:43 | 只看该作者 �
0.4 ,经验来看是CPU或者内存坏了吧!
发表于 2015-10-16 18:01:18 | 只看该作者 �
0.4的电流太小了,换内存或CPU看看
发表于 2015-10-20 14:56:45 | 只看该作者 �
换北桥后成功修复
发表于 2015-10-20 15:05:45 | 只看该作者 �
电流这么低,供电全出来了吗?
发表于 2015-10-20 15:14:22 | 只看该作者 �
查一下内存复位有没有
发表于 2015-10-20 15:34:29 | 只看该作者 �
我也是换北桥修好过。
发表于 2015-10-20 15:54:09 | 只看该作者 �
     刷BIOS  换南桥吧
发表于 2015-10-20 16:28:24 | 只看该作者 �
电流这么低,查下看看供电,时钟,复位都正常不
发表于 2015-10-20 16:34:04 | 只看该作者 �
可能是转换管的问题 有电压没出来,希望能帮到你
发表于 2015-10-20 16:35:54 | 只看该作者 �
0.4应该是供电没出来吧
