查看: 1841|回复: 18
哭鼻子的NEC 显示器
发表于 2015-8-24 22:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机用作监控用,平时不怎么用、一次停电后由UPS供电,当时显示器没有开,但后来使用时指示灯不亮,12V,5V电压不稳,跳动,换了一个标称10欧,测量有30欧的电阻,好了装机测试正常客户拿回又是老毛病指示灯不亮黑屏。第二次换了升压小电容,查了光藕,(拿下测量 热地1,冷地500左右)整流桥正常(黑笔接正,红笔接3,2角,然后再测1,2角和1,3角都正常),换了电容,检查开关管,6次测量有一次500左右。应该正常、。唯一一个绿皮电阻拿不准从色环上看应该61.9欧但实测却是0.9-1欧左右、不敢轻换掉,怕保险飞了。最后通电查12V,5V又稳定了。唯一换了一个电容。装机测试正常2个小时。然后直接拔掉电源,准备收工、鬼使神差的又插上电源,只听见里面你放炮一样,啪啪的响,我心也凉了。检查保险飞了,背板电容和陶瓷电容角的铜皮烧断了、。其它零件居然没有坏了、我完全晕了、、请哥们指教、、感谢。
发表于 2015-8-24 22:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配上图 NEC 15寸LCD显示器
发表于 2015-8-25 09:58:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
时而正常,时而不正常,遇到过电源线与电源板插座处接触不良,换根电源线试试,电源线要插到底。
诡异电阻不诡异,是0.62欧的,模塑管E极接地电阻。除非模塑管短路,否者它不坏。
有的电源要接假负载试机,电压才会稳定。
发表于 2015-8-25 10:02:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换板算了不划算
发表于 2015-8-25 10:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子不好找。
发表于 2015-8-25 11:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都好怕了,不明原因烧保险。烧电路板铜皮
发表于 2015-9-5 12:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
莫名其妙的好了。客户没有拿来了。感觉是时间长了,接触不良。
发表于 2015-9-5 20:09:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些机器好好修是修不好的思路全乱了
发表于 2015-9-6 15:58:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然炸了,也不用费工夫了
某宝上面  这个板子应该不会太贵
发表于 2015-9-6 17:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电源时   在电源线中串连一个220v钨丝灯泡功率不要太大  通电试机时不至于高压故障烧保险和开关管   正常时灯泡一闪即灭或钨丝微红   灯泡一直很亮说明高压还有故障 需继续努力
发表于 2015-9-19 11:15:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
yuncheng 发表于 2015-9-6 17:16
修电源时   在电源线中串连一个220v钨丝灯泡功率不要太大  通电试机时不至于高压故障烧保险和开关管   正常 ...
一般是用60W的白炽灯,开机会亮一下,待机时不亮,工作时会微亮或闪亮
发表于 2015-9-24 11:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换电源板吧,一般我不修的
发表于 2015-9-24 11:31:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
i8861535 发表于 2015-8-25 11:01
都好怕了,不明原因烧保险。烧电路板铜皮
保险烧了就查后面开关管跟贴片电阻2R2是否短路 还有大电容 没爆也换了
发表于 2015-10-20 16:40:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪个是限流电阻,不正常你应该换了。
发表于 2015-10-20 19:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是换板来的快
发表于 2015-10-21 23:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还是换个整板子,板子留下没事的时候在研究研究,这东西赚不了多少钱
发表于 2015-10-24 11:46:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做维修的放炮太正常了,不保持高度集中,是不行的,
放炮一般都是整流前端,
电压不稳有光耦,电容,反馈贴片电容,二极管偶尔也有,
拆旧件换几个,实在不行接电源管理模块
发表于 2015-10-24 16:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉你和我一样,刚开始修的时候修好插电就跟点了炮仗一样,后来同事们看到我插电就往后躲
发表于 2015-10-25 15:59:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
无图无真相
