查看: 2729|回复: 19
[已解决]
FX95G FX505GT 2.0 哪位大佬有这个板子 测试2个阻值,和电压
发表于 2021-11-7 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
FX95G FX505GT 哪位大佬有这个板子 测试这2个点阻值和电压
已解决 :1650显卡,不识别,测试其他供电都正常,这两个脚都短路为0,电压为1.38V。(已看到大佬回复,正常阻值498,电压1.8V)
9成确定是显卡短路,在定显卡了
确定是显卡坏了,定了新显卡,1650显卡已经正常识别到  发表于 2021-11-10 17:37
确定是显卡坏了,定了新显卡,1650显卡已经正常识别到  发表于 2021-11-10 17:36
发表于 2021-11-7 19:47:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://web.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/11916.html
发之前能先看看吗? 鑫智造里 没有  详情 回复 发表于 2021-11-7 19:48
发表于 2021-11-7 19:48:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
lchllinely 发表于 2021-11-7 19:47
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料 ...
发之前能先看看吗? 鑫智造里 没有
发表于 2021-11-7 20:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两脚相连,都是1.8V
好的 谢谢 。阻值有没  详情 回复 发表于 2021-11-7 21:07
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
wgopp520 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-7 21:07:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好的 谢谢 。阻值有没
阻值没有啊。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-8 08:27
发表于 2021-11-8 08:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wgopp520 发表于 2021-11-07 21:07
好的 谢谢 。阻值有没
阻值没有啊。。。。
发表于 2021-11-8 16:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正向498  反向565
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
wgopp520 + 3 + 3 谢谢了
发表于 2021-11-8 18:40:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这两个是干嘛的额 我有FX506L
发表于 2021-11-8 20:43:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1650显卡,不识别,测试其他供电都正常,这两个脚都短路为0,电压为1.38V,确定是显卡短路,在定显卡了
发表于 2021-11-8 21:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次修到这个机器可以做为参考
发表于 2021-11-9 00:00:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡挂了吧
发表于 2021-11-9 07:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫制造好多关键图纸都没有,只能淘宝买或者去迅维网,有些买到的图纸上传迅维网后会被迅维网屏蔽掉,比如雷神911
恩是的。如果是淘宝的图纸,鑫智造都有 贵点都可以接受,一年500-800 ,也还可以 关键很多的图纸,都是没有的 还得自己找卖图纸的 估计是不看好笔记本的发展了,放任发展,全心的投入手机了 所以 充会  详情 回复 发表于 2021-11-9 11:30
发表于 2021-11-9 11:30:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-11-9 07:41
鑫制造好多关键图纸都没有,只能淘宝买或者去迅维网,有些买到的图纸上传迅维网后会被迅维网屏蔽掉,比如 ...
所以  充会员是不可能的
发表于 2021-11-10 16:25:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天也接到一台fx505g,开机显示logo就掉电  最烦掉电的了
