查看: 9107|回复: 41
[求助中]
ACER V5-431笔记本打显卡驱动后花屏
发表于 2015-10-1 10:14:39 | 只看该作者 �
用纯净版的系统装一下,然后去官网下载驱动
发表于 2015-10-4 11:40:31 | 只看该作者 �
看看各个供电都出来了吗有没有偏低的
发表于 2015-10-1 10:29:13 | 只看该作者 �
集显的先看一下内存是否是好的
发表于 2015-10-1 10:38:57 | 只看该作者 �
LVDS信号是桥发出的还是?多半它坏了
发表于 2015-10-1 10:39:20 | 只看该作者 �
换系统  再试试显卡
发表于 2015-10-1 10:52:34 | 只看该作者 �
换一条内存呢试试, 集显 显存好像是从内存里边调吧。你可以试试
对,内存不兼容也会出现这种毛病。  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:00
发表于 2015-10-1 11:00:51 | 只看该作者 �
对,内存不兼容也会出现这种毛病。
发表于 2015-10-1 11:00:59 | 只看该作者 �
显卡问题!!
发表于 2015-10-1 14:15:10 | 只看该作者 �
换显卡。。。。。
发表于 2015-10-1 14:40:13 | 只看该作者 �
估计显卡挂,
发表于 2015-10-1 21:14:58 | 只看该作者 �
这个问题换内存好了吗?
发表于 2015-10-2 18:17:31 | 只看该作者 �
看下小电压正不正常
发表于 2015-10-2 21:02:29 | 只看该作者 �
这种花屏还真不好说,内存、显卡、显存、cpu、南桥楼主都去试试吧,就安装花屏修
发表于 2015-10-3 17:54:35 | 只看该作者 �
如果用官网的驱动还花屏,那就是集显坏了
发表于 2015-10-3 18:10:26 | 只看该作者 �
会不会是显卡芯片坏了啊
发表于 2015-10-3 18:17:36 | 只看该作者 �
应该还是驱动的问题,宏碁的机子有些官网的驱动安装方法不对,也装不上的
发表于 2015-10-3 20:01:37 | 只看该作者 �
内存吧。集显的多数是内存的问题
发表于 2015-10-3 20:56:33 | 只看该作者 �
换cpu试试,我试过cpu坏的
发表于 2015-10-3 21:12:59 | 只看该作者 �
维修前是什么故障
发表于 2015-10-4 11:21:03 | 只看该作者 �
有不有尝试刷个BIOS呢?
发表于 2015-10-4 11:24:00 | 只看该作者 �
加焊下显卡啊 ,
