查看: 4146|回复: 28
[求助中]
联想U310,能显示,但是电流一直增长,一会就掉电
发表于 2015-10-27 23:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
客户拿来机器,故障是进水,故障修复,客户用了半个多月,开机掉电,拆机测试,上电显示LOOGO后掉电,测知电流一直涨,CPU温度过高后掉电,南桥BIOS换了,故障依旧,求思路!
发表于 2015-10-27 23:09:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
到2.35后就掉电了,加上散热片了,风扇就转了
发表于 2015-10-27 23:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS没问题的话,换下CPU上下管,最好电容和供电芯片一起换了看下行不行
发表于 2015-10-27 23:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,没注意看前面,你这进水的可就不好说了
发表于 2015-10-28 01:06:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
着重看下进水部位
发表于 2015-10-28 03:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
进水部位再仔细检查下
发表于 2015-10-28 07:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水一般都是原件性能不良的原因,可以把进水处都加焊一下
发表于 2015-10-28 08:12:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
因该是微短路,查一下
发表于 2015-10-28 08:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
逐步断开外设(比如网卡 声卡)
发表于 2015-10-28 09:11:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是你电源的问题,都那个样子了!电池拆下来没!
发表于 2015-10-28 09:12:39 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
最好还是用示波器,或者只有扫进水的地方了,其它没好办法
发表于 2015-10-28 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按步骤来啊,查待机电路,开机电路。供电电路
你纯粹就是来灌水的,看楼主的问题了吗  详情 回复 发表于 2015-11-6 13:03
发表于 2015-10-28 09:28:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水的地方再好好检查一下
发表于 2015-10-28 09:32:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来应该是微短路的问题  进水导致
发表于 2015-10-28 09:40:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你看是不是CPU的场管有问题
发表于 2015-10-28 09:49:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
进水了又换过这么多东西还不好,再不换板等身么
发表于 2015-10-28 09:58:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把进水的地方重新测量下、。看看是不是有接触不良的、。
发表于 2015-10-28 11:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的地方再好好看看有没有腐蚀没有处理好!
发表于 2015-10-28 11:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这所有外设都去掉然后加电看看掉不掉如果还是掉就吧散热部分全部换掉
发表于 2015-10-28 11:53:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的地方看看处理好
