查看: 2523|回复: 15
[求助中]
华硕K53SD PCH不触发
发表于 2016-1-13 23:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本是摔了 5V 3V一直正常,动动板有时候能开机 是板原件接触不好,但找了好久找不出。加焊了EC和刷bios还是不行, EC供电+3VAO正常   +3VSUS正常    RT9045 5V 1.5 0.75都没有电压  应该是PCH没给信号
绝对是板接触不好或者断线,但不知哪里,不开机时候按下开机键 灯会亮,但长按关不了,,正常开机到时候长按能关机。
无头绪,求大家指点下,新手~~
发表于 2016-1-13 23:22:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查南桥工作条件。如果正常看南桥发出SUSB SUSC没有没有的话可能是南桥摔掉点了
发表于 2016-1-13 23:52:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PM_SUSB#电压是0V
发表于 2016-1-13 23:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥拆下了重植,再说!!
发表于 2016-1-14 00:18:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
PM_SUSB#电压是0V
发表于 2016-1-14 07:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最大的可能桥下面摔掉点了   拆下来看一下吧
发表于 2016-1-14 09:03:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
建议楼主拆下南桥看看到底是什么情况,是不是摔掉点了。
发表于 2016-1-14 09:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是摔掉点了。??
发表于 2016-1-14 09:28:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是南桥摔掉点了,上次我修台SONY也是这样子的,掉点严重,换板了
发表于 2016-1-14 09:36:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先加焊下南桥看看
发表于 2016-1-14 10:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正在修这个板    时亮时不亮
发表于 2016-1-14 13:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
摔过的 完了。。
发表于 2016-1-14 14:44:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计南桥掉点了
发表于 2016-1-14 15:36:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
幸苦了,谢谢楼主分享
发表于 2016-1-15 22:52:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加热南桥现在可以开机了,但不知道会不会是掉点。
发表于 2016-1-15 23:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
摔过的板子一般都难修复
