查看: 7188|回复: 44
[主板维修]
盈通AN68S不触发维修
发表于 2013-10-24 20:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:盈通AN68S
故障现象:不触发
主板全貌图:
客户拿来机器说不启动。打开机箱,里面的线全被拔了,被别人修过没修好。插上诊断卡,待机灯不亮,点开关没反应,换个电源试依旧,确定主板问题。把板拆出来,打A14阻值,正常,USB阻值,也都正常。插上诊断卡,待机灯不亮,测A14,1.5V。哦,找到故障点了,测槽子中间的1117输入端,5V,正常,输出端1.5V,不正常。。应该是它的原因了。从料板拆了个1117换上。通电,跑码亮机
就是这个元件坏了
发表于 2013-10-24 21:51:27 | 只看该作者 �
待机电压低应该首先考虑是否有后级短路问题其次再考虑更换稳压器才对
发表于 2013-10-24 20:46:08 | 只看该作者 �
待机电压3.3v一般就是稳压器产生的。
发表于 2013-10-24 21:11:59 | 只看该作者 �
老兄,目前我下在修这个主板,上CPU,内存就开机,诊断卡就跑00,不断重启。
再换一个CPU去,诊断卡就卡在D2,一般的电脑都正常,头痛,是什么原因呢?
你测下内存工作条件正常不,正常的话,就刷个BIOS试下。  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:15
发表于 2013-10-24 21:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 21:22:50 | 只看该作者 �
思路好清晰
发表于 2013-10-24 21:37:19 | 只看该作者 �
再换一个CPU去,诊断卡就卡在 ...
对 测试下内存工作条件,正常,就刷个BIOS,加焊桥
发表于 2013-10-24 21:39:23 | 只看该作者 �
测内存的工作条件在哪里测,能否教教?
就是内存槽上的1.8V,3.3V和0.9V看有没  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:47
发表于 2013-10-24 21:55:36 | 只看该作者 �
后级有短路,打阻值应该能打出来的。。我都说过,打阻值正常。
后级有短路的话,PCIA 14脚对地阻值一般在O到几十欧姆左右,这里1117输出端工作电压偏低的话,本身上电工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-10 07:37
发表于 2013-10-24 22:16:32 | 只看该作者 �
好难得碰见这样的问题哦
发表于 2013-10-24 22:22:05 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-24 22:33:32 | 只看该作者 �
1117雷击的到还蛮多 这样坏的还真少
发表于 2013-10-24 22:54:22 | 只看该作者 �
A14是测的PCI-E吗?A14不是时钟点吗?求指教,谢谢!
PCI B16脚是时钟测试点。  详情 回复 发表于 2015-10-10 07:37
发表于 2013-10-24 22:59:54 | 只看该作者 �
测的是PCI,A14脚,3VSB测试点
发表于 2013-10-24 23:51:59 | 只看该作者 �
这种问题很好修啊,我不信别人修不好,.除非是个不会拿烙铁的人修电脑
发表于 2013-10-25 00:27:04 | 只看该作者 �
楼主 踩狗屎了   坐等收钱啊这种故障
发表于 2013-10-25 07:07:22 | 只看该作者 �
修了这些年,还真没有碰到过1117自己坏的。楼主运气不错。
发表于 2013-10-25 08:30:21 | 只看该作者 �
这板子是有人修过没修好吗?  应该不会吧  没待机 懂一点的菜鸟应该都会···里面的线估计是客户自己拆的
没待机  第二个就会想到1117那边去
我们这边会硬件维修的没几个。大多都只会维护  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:41
发表于 2013-10-25 08:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 08:54:07 | 只看该作者 �
不是雷击的,不然网卡早挂了。
