查看: 9581|回复: 36
WD320G移动硬盘不认盘,BIOS下不认,有图有声音,请高手进来
发表于 2015-11-23 03:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西部数据移动硬盘一直都用得很好,突然出现不认盘;因数据有些重要,期待修复方法;这里高手很多,请各位指教,非常谢谢。自己能修就修,开盘处理是后招。
1. 移动硬盘信息:
WD3200BEVT, 板号:2060-701499-005 Rev P12. 基本排除电路板问题,接上电源后(连USB或者直接连台式机SATA线)能感觉到盘体在转动(不转应该是电路板问题);
     还专门淘宝买了个一样的硬盘电路板,开始以为电路板问题,应该搞错了。
3. 打开移动硬盘盒,拆掉USB转接头,当SATA从盘连接到台式机后开机。
    3.1 请看图片,BIOS读不出盘的具体类型信息,而且竟然是0MB.
    3.2 继续执行进入windows系统
,无法进入蓝屏0x7F错误。怕一个好SATA盘(台式机系统盘)和一个坏盘(本次问题盘)在一起出问题;
           用另外一个WD500G移动硬盘做WinPE引导进系统,快进系统时候依然蓝屏
0x7F错误。拆下问题盘,进windows/WinPE系统没问题。
4. 请听盘体声音(http://pan.baidu.com/s/1jGq9yJW), 不管是USB连接还是SATA线连接开始都是这种声音也挺规律,后面就不转了没声音;不知道是否磁头坏了,如果磁头坏了,要修就只有开盘了。如果不是,是否刷固件可以解决?
很久没有搞硬盘,看了一些网上资料,谢谢各位不吝赐教。
发表于 2015-11-25 22:56:13 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-25 14:45
要数据千万不要自己开,要不你有钱到时人家也未必救得回来了,要数据你不能做:刷固件,二,开盘,三,如果响声 ...
谢谢回复,应该磁头坏了或者卡住了;后面找专业开盘无尘环境检查下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-23 09:33:03 | 只看该作者 �
换板,换ROM了没有呢?
发表于 2015-11-23 16:14:11 | 只看该作者 �
盘体在转,换板子没用吧?这个板子的ROM是集成的,淘宝卖家说集成在主控芯片里面(不知道是否正确?)。
发表于 2015-11-23 19:59:12 | 只看该作者 �
卡磁头的样子     之前我碰见过卡磁头情况突然不认 开盘后也用吧了多久
发表于 2015-11-23 21:10:00 | 只看该作者 �
BIOS是集成在主芯片内的,如果卡碰头,可能没得搞了,开盘,至于更新固件,可以一试,但不知更新后会不会还有数据,这个不懂了
发表于 2015-11-23 21:44:40 | 只看该作者 �
如果是磁头坏了的话,必须开盘
发表于 2015-11-23 23:11:40 | 只看该作者 �
换板必须要换rom芯片的
发表于 2015-11-24 11:18:16 | 只看该作者 �
没弄过  基本直接换
发表于 2015-11-24 13:05:15 | 只看该作者 �
应该是磁头卡主了
发表于 2015-11-24 16:09:11 | 只看该作者 �
磁头坏了的话,必须开盘
发表于 2015-11-24 16:41:05 | 只看该作者 �
如果不需要数据,可用WDR5.3(论坛有下载),死马当活马医了,网上教程很多。。
发表于 2015-11-24 16:58:08 | 只看该作者 �
求开盘的教程,没看过,谁提供个
发表于 2015-11-24 21:02:04 | 只看该作者 �
准备开盘吧.
发表于 2015-11-25 00:18:50 | 只看该作者 �
谢谢,有时间尝试下。
发表于 2015-11-25 00:20:59 | 只看该作者 �
多谢各位的意见,网上看到对付卡磁头的奇葩的方法:1,冰箱冻几个小时或者一个晚上,再连接看是否可行。2,洗澡后卫生间内开盘。有时间尝试下。
在湿气大的环境开盘,这是为什么?  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:37
要数据千万不要自己开,要不你有钱到时人家也未必救得回来了,要数据你不能做:刷固件,二,开盘,三,如果响声很大,不要再通电,免得扩大故障.按你说的,你这个可能有头坏了,要开盘换头适配固件.没专业工具你是搞不了的.有些  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:45
发表于 2015-11-25 14:26:30 | 只看该作者 �
是磁头出问题了吧
发表于 2015-11-25 14:41:49 | 只看该作者 �
顶一下    学习了
发表于 2015-11-25 14:45:56 | 只看该作者 �
StudyForever 发表于 2015-11-25 00:20
多谢各位的意见,网上看到对付卡磁头的奇葩的方法:1,冰箱冻几个小时或者一个晚上,再连接看是否可行。2, ...
要数据千万不要自己开,要不你有钱到时人家也未必救得回来了,要数据你不能做:刷固件,二,开盘,三,如果响声很大,不要再通电,免得扩大故障.按你说的,你这个可能有头坏了,要开盘换头适配固件.没专业工具你是搞不了的.有些钱是要给别人赚的.
谢谢回复,应该磁头坏了或者卡住了;后面找专业开盘无尘环境检查下。  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 是这样的,硬盘这东西,条件技术不到位折腾.
发表于 2015-11-25 16:37:11 | 只看该作者 �
在湿气大的环境开盘,这是为什么?
无尘环境下开盘  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:09
洗澡后等会湿气散掉,可以创造小段时间的无尘环境。但是看脸的吧,运气不好盘子gameover.  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:58
